Blinker bei Einkammerrückleuchten
Tweek
Beitrag von Tweek »
ich will bei meinem :herbie: endlich die Baujahr entsprechenden Rückleuchten montieren. Mir gehen die anderen irgendwie optisch auf den Sack. Jetzt wollte ich mal nachfragen wie ihr das Problem mit den Zusatzblinkern gelöst habt?
Hab ja schon einige gesehen die diese an der Stoßstange befestigt haben, gibts hier ein paar Bilder? Hab nur heute Rücksprache gehalten ich muss irgendwie 35cm von Boden bis zum Blinker einhalten, alles andere sollte nicht das Problem sein.
Danke für eure Hilfe / Fotos.
Sg
Manuel
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: Blinker bei Einkammerrückleuchten
Beitrag von Bugbear »
Du kannst das Bremslicht auch zum Blinken benutzen, wie es auch VW ein Jahr lang gemacht hat.
Grüße Markus
schade das die Suchfunktion rechts oben so selten benutzt wird, es findet sich sicher einiges zu dem Thema ;)
Tweek
Beitrag von Tweek »
Die habe ich eigentlich benutzt aber bin nicht wirklich auf Fotos gestoße .
Vielleicht kannst du ja helfen?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Schau mal hier: http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 54-75.html und die nächste Seite
Tweek
Beitrag von Tweek »
Hallo Christian,
herzlichen Dank das ist genau das was ich gesucht habe, ob das nicht eh dein Käfer war an dem ich das so professionell gesehen habe :)
Darf ich nur fragen welche Blinker du da verwendet hast? Aus dem Motorrad-Zubehör?
Danke!
Sg
Manuel
schickard
Die gibt's eigentlich überall, ca 10eur das Stück. Passen auch 21w Soffitten rein
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Er braucht das alles nicht!
VW hatte damals einen Blinkerschalter, der beim Blinken den Bremslichtstromkreis der jeweiligen Seite einfach geöffnet hat.
Ich habe mir das mit einer einfachen Elektronikschaltung realisiert, kann man aber auch als fertiges Teil kaufen.
http://www.trend-cologne.de/wbb/index.html
Grüße Markus
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Stimmt, bei der Wink-Blink-Schaltung blinkt hinten auch das Bremslicht mit.
Gibt normalerweise keine Probleme beim TÜV damit.
schickard
Klar geht auch brems-Blink-Kombi , aber ich kann jedem nur empfehlen "echte gelbe" Blinker zu verbauen.
Selbst Oldtimer Fahrer erkennen das blinkende Bremslicht nicht sofort... alles schon erlebt
