undichtes Ventil
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
undichtes Ventil
Beitrag von DonRaketo »
was ist davon zu halten, wenn in einer Anzeige steht:
Jedoch ist ein Ventil undicht was sich durch einen unrunden Lauf des Motors bemerkbar macht. Das Kann noch gemacht werden.
Ist das ein großer Aufwand? Kann es sein, dass das nur notdürftig geflickt wird und das Problem schnell wieder auftritt?
Ist ein Typ4-Motor, falls das weiter hilft.
Ich habe keine Ahnung von Motoren und würde mir auch Unterstützung mit zur Besichtigung nehmen.
Tobias
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: undichtes Ventil
Beitrag von Nikon-User »
Ich würde sagen... Das ist nicht in 5minuten gemacht.. Dafür müssen die Zylinderköpfe bzw. Kopf runter.. Somit fast eigentlich der Motor raus etc..
Nur ich weiß nicht, wie man soetwas repariert ... Klingt insgesamt nicht soooo gut
Und es klingt nach... "hab vielleicht den Motor geschrottet/überdreht und es könnte auch durch Überhitzung den Sitzring auch noch weggeschmolzen haben, also kleinere Kopftauschaktionen möglich... oder habe ihn überdreht und nun ist das Ventil krumm".
Es klingt nach Motorausbau und Kopf runter Aktion.
DonRaketo
Sowas hatte ich vermutet, der Käfer steht auch schon läger zum Verkauf. Die Kosten der Reparatur sollte auf den Kaufpreis drauf kommen.
