lenkungsdämpfer 1303 und feder-frage
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
hi, habe einen 1303 baujahr 1974
normalerweise müsste ich schon 2-punkt federbeine haben, habe aber 3-punkt
baue jetzt aber auf 2-punkt um, wege der bremse
frage passt dann noch der lenkungsdämfer? (ist eh undicht und muss erneuert werden) oder muss ich dann einen fürs späte baujahr nehmen?
und passen die federn vom alten federbein auch auf die neuen?
die dämpfer dürften ja nicht mehr passen...
gruß lothar
GermanStyler
Käfer: VW 1303 Baujahr 1974
Fahrzeug: VW 181
Re: lenkungsdämpfer 1303 und feder-frage
Beitrag von GermanStyler »
Hallo Lothar,
das Thema mit dem Lenkungsdämpfer hängt an deinem Lenksystem. Das heißt entweder alte Lenkung "Rollenlenkung" oder neue Lenkung (ab 8/74) "Zahnstangenlenkung". Dementsprechend benötigst du einen zugehörigen Lenkungsdämpfer. Wobei zu erwähnen ist das es bei der Rollenlenkung immer einen von Haus aus gab und bei der Zahnstangenlenkung nur per Zubehör von Bilstein (nie ab Werk).
D. h . du besitzt bestimmt eine Rollenlenkung wenn du einen Lenkungsdämpfer hast.
Federn von deinen 3-Punkt passen auch bei den 2-Punkt - Durchmesser identisch.
Die Dämpfer haben eine andere Länge.
Gruß GermanStyler
crazy-habanero
Super.
Danke für die schnelle antwort.
Dann weiß ich bescheid
