alsoooo
Der CJ-Motor ist ein Bullimotor. 2,0l 70PS. Er hat keine Hydros, sondern feste Stößel und Alu-Stößelstangen.
In der Regel sind Köpfe mit ovalen Aulässen montiert mit 37x33er Ventilen.
So weit zum Bestand.
"meine" Philosophie....
Leistungen bis ca. 100PS sind mit den vorhandenen Köpfen (Ventilen) machbar, darüber wird es eng.
CU und W-Motoren haben 39er EV, AT und AN Motoren 41er Ventile, der GB hat 42er/36er Ventile.
Je mehr Leistung du willst, um so besser müssen die Köpfe fließen.
Das ist nicht nur von der reinen Ventilgröße abhängig, sondern erheblich auch von der Kanal-Sitzringform und der Brennraumgestalltung im Bereich der Ventile.
Wie schon gesagt wurde, ist der Typ4 mit etwas mehr Masse im Kurbeltrieb "gesegnet" oder "geschlagen", ganz wie man will.
Wenn er schnell und hoch drehen soll, dann ist Massenerleichterung angesagt.
Die Pleuel haben erhebliches Einsparpotential. Alternative wären leichte H-Pleuel.
Die Typ4 Mahle und Kolbenschmitt-Kolben sind recht schwer.
Abhilfe:
Entweder man verbaut Typ1 Kolben (94mm für 82er Hub) in KS-Typ4-Zylindern (das sind die gängigen Sätze mit dem 22mm Kolbenbolzen),
oder leichte AA-Typ4 Kolben und Zylinder mit 24mm Kolbenbolzen.
Natürlich sind auch noch Kolben anderer Hersteller möglich....
Das Schwungrad sollte erleichtert werden.
Ein Umbau auf Typ1-Stößel ist nicht schlecht, aber auch nicht zwingend erforderlich.
Ja nach NW kann man auch gut mit leichten Typ4-Stößeln leben und Drehzahlen bis 7000 U/min realisieren.
Die meisten, gut bearbeiteten, 2,0L Straßenmotoren bringen dann Leistungen zwischen 120-130PS.
Ausnahmen bestätigen hierbei die Regel. Mit viel Mühe und Fleiß sind auch 160PS machbar oder als absolute Renner bis zu 200PS.
Im Preis/Leistungsverhältnis bieten 2,4L Umbauten ab ca. 140PS eine bessere Basis.
Es ist aber eben eine Geschmacksfrage. Jeder empfindet einen Motor anders. Für den einen ist er "gut fahrbar" mit Spass dabei, ein anderer würde sagen, "viel zu ruppig und unwirsch"
Ein Racer empfindet den selben Motor als träge.
Aber eins sollte auch klar sein, nur weil es ein Typ4-Motor ist, purzeln da nicht mal so eben weit über 100PS raus.
Typ4-Preise:
Gute Motoren mit standfester, hoher Leistung, kosten immer Geld. Bis ca. 110PS ist der Typ1 warscheinlich billiger. Darüber punktet der Typ4 mit Standfestigkeit bei fast gleichen oder gar geringeren Kosten.
Ab ca. 150PS macht es finanziell kaum noch einen Unterschied.
Gute Typ1-Köpfe kosten fast genau so viel wie Typ4-Köpfe.
Der Typ4-Kopf fließt ab Werk schon besser und bedarf weniger Nacharbeit.
Getriebe:
Es kommt darauf an, wie deine Gangradbestückung und Bereifung aussieht.
4,12er Achsen mit 0,89er 4.Gang sind auch nicht schlecht und bringen gegenüber dem 3,88er mit 0,92er Gang kaum etwas.
----Siehe Getrieberechner----
orra
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
