Wasser im Sprit
Verfasst: Mo 29. Sep 2014, 20:07
von typie
Wir haben hier das Problem mit Wasser im Sprit.
Habt ihr mal einen Tipp zum planvollen vorgehen?
Tank auspumpen ist klar...aber wie bekommt man Benzinleitung, mech. Benzinpumpe und Vergaser am sichersten wasserbefreit?
Ritschi
Re: Wasser im Sprit
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 08:13
Benzinleitungen ausblasen,Vergaser zerlegen und reinigen, Kraftstoffpumpe im ausgebauten Zustand Kraftstoff durchpumpen, wenn nicht zerlegbar.Das sollte reichen.
Re: Wasser im Sprit
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 08:55
von Varus
Wasser ist spezf. schwerer, liegt also im Benzin unten. Somit dürfte ein Ablasen über die Benzinleitung am Motor ausreichend sein.
Vergaser oben aufmachen und Wasser in der Schwimmerkammer unten mit einer Spritze absaugen.
Reste an Wasser schaden den Motor im Lauf nicht.
Re: Wasser im Sprit
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 09:46
von Aircooled Cruiser
Wieviel Wasser hast du denn geschätzt im Sprit?
Wenn es wenig ist, kann man Brennspiritus beigeben. Das bindet Wasser und wird einfach mitverbrannt bei Betrieb des Motors.
Re: Wasser im Sprit
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 11:10
von yoko
Varus hat geschrieben:Wasser ist spezf. schwerer, liegt also im Benzin unten. Somit dürfte ein Ablasen über die Benzinleitung am Motor ausreichend sein.
:handgestures-thumbupright: Stimmt, funktioniert, weil auch an meinen Traktoren Kraftstofffilter mit Wasserabscheider (Ventil unten am Filter) verbaut sind, da läßt man fallweise das Kondensat ab.
Re: Wasser im Sprit
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 17:01
von Varus
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Wieviel Wasser hast du denn geschätzt im Sprit?
Ich wollte schon zu 5L E10 tanken raten, ließ es aber lieber sein. ;)
Dein Vorschlag geht natürlich auch.
Re: Wasser im Sprit
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 18:58
von typie
Ok, danke für die Tipps... am Samstag werd ich's angreifen.
Muss bloß noch rausbringen, wo ich den alten Sprit loswerden kann.... :confusion-scratchheadyellow:
Re: Wasser im Sprit
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 19:39
von Bugbear
Wieviel Wasser auf wieviel Benzin ist es denn ungefähr?
Re: Wasser im Sprit
Verfasst: Di 30. Sep 2014, 20:03
von typie
Kann ich nicht genau sagen, wieviel Wasser drin ist.
Der Tank ist halbvoll. Also so knapp 20 Liter.
Ich hol die Brühe einfach raus, mach alles sauber und gut.
Re: Wasser im Sprit
Verfasst: Mi 1. Okt 2014, 08:01
typie hat geschrieben:Kann ich nicht genau sagen, wieviel Wasser drin ist.
Genaus so. Wenn Du dann das Ganze stehen läßt, kann man den Sprit oben abpumpen und wieder einfüllen. Den letzten Rest dann entsorgen.
