Werkzeug zum Messen der Kanalwandstärke
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 11:38
von 74er_1303
im Forum hab ich ein Werkzeug gesehen, das aussieht, wie ein Zirkel mit Messuhr oben und seitlichen Taststiften am unteren Ende des Zirkels. Damit kann man sowohl den Kanalinnendurchmesser messen als auch die Dicke der Kanalwand. Das will ich auch .
Aber: Bei dem Forumsbild stand keine Bezeichnung für das Teil. Mit welchem Begriff muss ich die Suchmaschine füttern, um so ein Teil zu kaufen?
Für Eure Hilfe: Danke!
Viele Grüße
Stefan
Re: Werkzeug zum Messen der Kanalwandstärke
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 11:50
von ghiafix
74er_1303 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Stefan
Denke mal es geht in diese Richtung
https://www.google.de/images?hl=de&q=in ... d=0CCUQsAQ
Harald
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 11:52
von Grinko
Hey!
Hm... kannst Du mal ein Bild von dem "Ding" hier reinstellen oder den Link zum Forenthread? Noch habe ich keinen blassen schimmer, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Ansonsten, schreib den Herrn oder die Dame doch mal an. :)
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 11:53
von Ferraristi
Viele Grüße
Stefan
Schnelltaster heißen die Dinger.
MfG
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 12:02
von 74er_1303
Schnelltaster: Treffer!
So ein Teil meinte ich. Und zwar vornehmlich zur Aussenmessung. Innentaster hab ich.
Grinko: Der Thread ist mir zufällig vor ein paar Wochen über den Weg gelaufen, den finde ich nicht mehr.
Nochmals vielen Dank!
Stefan
P.S.: Ich werde etwas in der Art
http://www.amazon.de/Hogetex-Aussenschn ... nelltaster
kaufen, hoffe aber noch auf eine preiswertere Variante.
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 20:29
von Ferraristi
Servus ich nochmal,
ich weiß ja nicht was du mit dem Teil messen willst oder wie oft du das brauchst aber genauer wie 0,02 mm wird das nicht.
Wenn dir das Ding einmal runterfällt oder die beiden Messbacken unbeabsichtigt zusammenschlagen kannst du dir ein neues kaufen...die haben innen eine Art Seilzug der sehr sehr empfindlich ist !
Deßhalb mein Tipp wenn es eine einmalige Messung werden soll lass es jemand mit einer 3D Messmascine machen.
Wenn du öfter als zweimal Messen willst kannst du das Schätzeisen ruhig kaufen.
Wenn du es 10 mal brauchst gib etwas mehr aus, Kroeplin ist nicht umsonst Marktführer bei diesen Messgeräten aber wie gesagt besser wie 0,02 mm kannst du auch mit denen nicht messen.
MfG
Michael
[Edit]
Ist mir gerade eingefallen ein "Bremsscheibenmessschieber" wäre eine Alternative.
Billiger und von der Messunsicherheit besser als ein Schnelltster und mit dem Nonius dem Schnelltaster deutlich überlegen.
Gibt es in verschiedenen Formen.
[/Edit]
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 21:01
von 74er_1303
Michael, danke für die Hinweise.
Die Genauigkeit brauche ich eher nicht, aber eine halbwegs vernünftige Anzeige. Ich will die Einlasskanäle der Typ4 Köpfe weiter bearbeiten und dazu die Wandstärke ermitteln. D.h. ein Taster im Kanal, einer außen. Ich hab schon mal einen GB Kopf durch gefräst und mich dann sehr geärgert.
Für diesen Zweck täte es natürlich auch eine Billigversion, die auf einen halben mm genau misst.
Bin für weitere Hinweise offen und dankbar.
Viele Grüße
Stefan
Verfasst: Mi 24. Sep 2014, 21:07
Google mal Tanzmeister!
Verfasst: Do 25. Sep 2014, 10:09
von 74er_1303
http://de.wikipedia.org/wiki/Tanzmeiste ... erkzeug%29
Zur Prüfung von Kanonenkugeln - das passt!
Spass beiseite: Danke.
Viele Grüße
Stefan
