Werkzeug zum Messen der Kanalwandstärke
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
im Forum hab ich ein Werkzeug gesehen, das aussieht, wie ein Zirkel mit Messuhr oben und seitlichen Taststiften am unteren Ende des Zirkels. Damit kann man sowohl den Kanalinnendurchmesser messen als auch die Dicke der Kanalwand. Das will ich auch .
Aber: Bei dem Forumsbild stand keine Bezeichnung für das Teil. Mit welchem Begriff muss ich die Suchmaschine füttern, um so ein Teil zu kaufen?
Für Eure Hilfe: Danke!
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: Werkzeug zum Messen der Kanalwandstärke
Denke mal es geht in diese Richtung74er_1303 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Stefan
https://www.google.de/images?hl=de&q=in ... d=0CCUQsAQ
Harald
Hey!
Hm... kannst Du mal ein Bild von dem "Ding" hier reinstellen oder den Link zum Forenthread? Noch habe ich keinen blassen schimmer, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Ansonsten, schreib den Herrn oder die Dame doch mal an.
- Ferraristi
- Käfer: 1969 ex Automatik mit 2.1l WBX DJ
Schnelltaster heißen die Dinger.74er_1303 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Stefan
MfG
Walter Röhrl
Walter Röhrl
74er_1303
- Käfer: VW 1303
Schnelltaster: Treffer!
So ein Teil meinte ich. Und zwar vornehmlich zur Aussenmessung. Innentaster hab ich.
Grinko: Der Thread ist mir zufällig vor ein paar Wochen über den Weg gelaufen, den finde ich nicht mehr.
Nochmals vielen Dank!
Stefan
P.S.: Ich werde etwas in der Art
http://www.amazon.de/Hogetex-Aussenschn ... nelltaster
kaufen, hoffe aber noch auf eine preiswertere Variante.
Stefan
- Ferraristi
Servus ich nochmal,
ich weiß ja nicht was du mit dem Teil messen willst oder wie oft du das brauchst aber genauer wie 0,02 mm wird das nicht.
Wenn dir das Ding einmal runterfällt oder die beiden Messbacken unbeabsichtigt zusammenschlagen kannst du dir ein neues kaufen...die haben innen eine Art Seilzug der sehr sehr empfindlich ist !
Deßhalb mein Tipp wenn es eine einmalige Messung werden soll lass es jemand mit einer 3D Messmascine machen.
Wenn du öfter als zweimal Messen willst kannst du das Schätzeisen ruhig kaufen.
Wenn du es 10 mal brauchst gib etwas mehr aus, Kroeplin ist nicht umsonst Marktführer bei diesen Messgeräten aber wie gesagt besser wie 0,02 mm kannst du auch mit denen nicht messen.
MfG
Michael
[Edit]
Ist mir gerade eingefallen ein "Bremsscheibenmessschieber" wäre eine Alternative.
Billiger und von der Messunsicherheit besser als ein Schnelltster und mit dem Nonius dem Schnelltaster deutlich überlegen.
Gibt es in verschiedenen Formen.
[/Edit]
MfG
Michael
[Edit]
[/Edit]
Walter Röhrl
Walter Röhrl
74er_1303
- Käfer: VW 1303
Michael, danke für die Hinweise.
Die Genauigkeit brauche ich eher nicht, aber eine halbwegs vernünftige Anzeige. Ich will die Einlasskanäle der Typ4 Köpfe weiter bearbeiten und dazu die Wandstärke ermitteln. D.h. ein Taster im Kanal, einer außen. Ich hab schon mal einen GB Kopf durch gefräst und mich dann sehr geärgert.
Für diesen Zweck täte es natürlich auch eine Billigversion, die auf einen halben mm genau misst.
Bin für weitere Hinweise offen und dankbar.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
Google mal Tanzmeister!
74er_1303
- Käfer: VW 1303
http://de.wikipedia.org/wiki/Tanzmeiste ... erkzeug%29
Zur Prüfung von Kanonenkugeln - das passt!
Spass beiseite: Danke.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
