WElche Schrauben??
computerwohnwagen
Käfer: VW Käfer 1200er Baujahr 1975
WElche Schrauben??
Beitrag von computerwohnwagen »
welche Schrauben gehören in die Aufnahme vorne wo das Häuschen zweimal angeschraubt wird??
Und hinten genauso links und rechts wo das Häuschen auf die Bodengruppe geschraubt wird welche schrauben gehören da rein??
mfg
stefan
kudder
Re: WElche Schrauben??
Beitrag von kudder »
Moin ,
beim 1200 -1300´er sind es diese : http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Ka ... -1600.html
beim 1302 / 1303 diese : http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Ka ... -1303.html
Ich hoffe , das sind die schrauben , die du meinst .
Sven
ich hab mal wild ein '80er Bj genommen, meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur, ich denke aber das alle Modelle gleich sein sollten
http://www.partsbase.org/vw/typ-1-1200- ... o-chassis/
computerwohnwagen
baujahr ist es ein 75er, 1200er Ausführung.
Ich meinte die Schrauben vorne in der reserveradmulde ganz vorne die zwei schrauben zur befestigung wo die gummiunterlagen auch mit rein kommen. Und hinten meinte ich links und rechts wo auch die gummi unterlagen da zwischen kommen wo das häuschen fest geschraubt wird.
mfg
stefan
dann kannst den Link von mir benutzen, die sind Identisch
wenn du 100% sicher gehen willst einfach dein BJ auswählen
