Kennt einer die BoschNummer des typischen "009"-Verteilers?
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 12:46
von bfahrer
Moin Gemeinde,
wie oben schon gefragt, benötige ich die ET-Nummer des typischen 009-Verteilers.
Kann einer von euch helfen? Schön wäre auch, wenn mir jemand die Verstellkurven der verschiedenen Verteiler für die Typ1-Motoren zeigen könnte bzw weiß wo ich sie finde.
Bedanke mich vorab für eure Mühen.
Sven
Re: Kennt einer die BoschNummer des typischen "009"-Verteile
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 13:17
Habe jeweils einen deutschen/brasilianischen Bosch oo9 hier, auf beiden ist die Nr: 0 231 178 009.
Anbei Kurvenblätter von den div. Bosch-Verteilern.
MfG yoko
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 13:27
von bfahrer
Das ging ja sehr schnell!!! Danke!
Hast du solche Diagramme auch für die Serienverteiler zB BoschNr.0 231 170186?
Sven
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 13:39
Gern geschehen (bin soeben bei Kaffepause), habe leider nur diese Diagramme.
MfG yoko
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 14:02
von bfahrer
Das ist ja auch schon einiges!
Vielleicht hat ja jemand noch was.
Sven
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 18:24
von Questus
Beetle 1965 * 40HP
Distributor: VW 111-905-205L or M, Bosch ZV/JU4R3 (0231 147 002) > 111-905-205N or 113-905-205J, (Both VW Numbers are: Bosch 0231 137 005)
Can Use: VW 113-905-205A, Bosch ZV/PAU 4R2, 4R5 (0231 139 002), 113-905-205B, 0231 139 006, 311-905-205, ZV/PAU 4R4, 4R6 (0231 139 005) > 315-905-205B, 0231 137 031
Condensor: 02 007
Rotor: 04 006
Cap: 03 001
Coil: 00 001 (Blue Coil: 00 016)
Vacuum Can: 07 016 (NLA)
Ignition Wires: 09 001
Spark Plug: W8AC
Timing Set At:: 10deg BTDC Static or @ 800-950rpm w/strobe w/vacuum hose disconnected and plugged
Advance/Retard Range: Vacuum Advance Only: 5-11deg @ 1.3 In. Hg, 23-28deg @ 3.5 In. Hg
Beetle 1966-1967 * 1300/1500
Distributor: VW 113-905-205K/L, Bosch 0231 137 009/010 > 315-905-205B, 0231 137 031
Can Use: VW 113-905-205M, Bosch 0231 137 021, 113-905-205T, 0231 137 035 or 036
Points Replacement Plate Assy: VW 111-905-227B, Bosch 1237 110 139
(Note: Order 01 013 Points when using this Plate Assy)
Condensor: 02 007 - Note: If equipped w/AC use 02 069
Rotor: 04 006
Cap: 03 001
Parts Kit (Shims, Washers & Hardware): 059-998-211, Bosch 1237 010 007
Coil: 6 Volt - 00 001, 12 Volt - 00 015
Blue Coil: 6 Volt - 00 016, 12 Volt - 00 012
Vacuum Can: 07 017
Spark Plug: W8AC
Timing Set At:: 7.5deg BTDC Static or @ 800-950rpm w/strobe w/vacuum hose disconnected and plugged
Advance/Retard Range: Vacuum (Advance Only): 17-19deg @ 1.3 In. Hg, 24-28deg @ 3.2 In. Hg
freundlichstes Copyright @ http://www.oldvolkshome.com/ignition.htm#B1971
