Erfahrung "Compu Fire" - Verteilerlose Zündung
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
habe noch eine neue Compu Fire hier liegen wie diese hier:
http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... compu-fire
Hat da einer schon mit Erfahrung? Die Such Funktion gab über diese Anlage nichts her...
gruß :up:
Re: Erfahrung "Compu Fire" - Verteilerlose Zündung
Haben wir seit ca. 1o Jahren auf unserem 1835er, funkt seither ohne irgendwelche Probleme in einem originalen Bosch 009. Gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen, einfacher Einbau, sehr starker Zündfunken (kein Ruß auf den Zündkerzen), gegenüber einer normalen Zündung spürbar bessere Gasannahme. Fürn Drehzahlmesser braucht man das Zusatzteil, sonst pendelt die Anzeige.
MfG yoko
triker66
Beitrag von triker66 »
yoko hat geschrieben:Haben wir seit ca. 1o Jahren auf unserem 1835er, funkt seither ohne irgendwelche Probleme in einem originalen Bosch 009. Gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen, einfacher Einbau, sehr starker Zündfunken (kein Ruß auf den Zündkerzen), gegenüber einer normalen Zündung spürbar bessere Gasannahme. Fürn Drehzahlmesser braucht man das Zusatzteil, sonst pendelt die Anzeige.
MfG yoko
Morgen Conny was ist das für ein Zusatzteil? Hast du Bilder oder so?!
Gruß Holger
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Für Drehzahlmesser?
das hier:
http://de.hoffmann-speedster.com/typ-18 ... e?c=110211
Harald
triker66 hat geschrieben:
MfG yoko
Gruß Holger
Morgen Holger!
Das "Zusatzteil" brauchst nur für die verlinkte Compufire-Zündanlage (mit den 2 Spulen), bei der ist am Kabelbaum bereits dafür ein Stecker vorgesehen.
Hier der Link dazu:
http://www.pps-shop.at/search/index/sSearch/compufire
PS: Am "AB"-Motor habe ich jetzt die von dir und Lars bevorzugte "Compufire-Version" mit dem Modul im Bosch009 und Zündspule, geht auch gut.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Zusatz teil habe ich auch.
bin mal gespannt wie die läuft.
muss es eigentlich ein originaler 009 sein oder ein leerer billig Nachbau?
youngtimerfan hat geschrieben:Zusatz teil habe ich auch.
"..wie die läuft"...Hast ja nicht gesagt, auf welchen Motor die kommt....Wir sicher gut laufen, auf einem leistungsgesteigerten Motor wird man es mehr merken, als auf einem Serienmotor..
Zü-Verteiler: Der "Poloeins" hat recht gute Erfahrungen mit den Empi-009-Nachbauten gemacht, habe ich auch vom ho. Hoffmann-Vertriebsleiter gehört. Ich selbst habe jeweils einen originalen 009 aus deutscher-und-brasilianischer Fertigung drauf.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Motor steht noch nicht fest, soll für ein 1303 Cabrio sein.
Basis ist ein 1.7l AD der entweder auf 1776 oder 1915 geht, mit Original Vergaser, so 80-100Ps Drehmoment Motor.
Brauche ja noch nicht mal einen neuen, ein gebrauchtes halbleeres Gehäuse tut es ja schon.
Denke werde meinen 009 von meinem 34Psler nehmen und da wieder auf Original gehen.
Aber da kann man keine verschiedenen Kurven oder so einstellen bei der Compufire oder?
youngtimerfan hat geschrieben:........................
Nein, an der Compufire-Zündanlage selbst gibts nichts einzustellen, brauchst auch nicht, denn die Vorzündung macht der Bosch 009 mittels der Fliehgewichte (Zündanlage ist ja auf den Bosch009 abgestimmt). Brauchst dann nur den Zündverteiler zwischen 7,5 und (eher) 10 Grad an der Keilriemenscheibe statisch einstellen (abblitzen) - und paßt.
MfG yoko
PS: Am 34PSler paßt der Serienzündverteiler besser.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
so weit ich das verstehe, wird nur der unterbrecherkontakt gegen ein elektronisches modul/geber getauscht.
die züdkurve gibt nach wie vor der verteiler vor.
tom181
Fahrzeug: VW 181
Beitrag von tom181 »
Richtig.
Wann bei welcher Drehzahl gezündet werden soll übernimmt weiterhin der Verstellmechanismus im Verteiler (beim 009er nur die Fliehgewichte, bei einem unterdruckgergelten Verteiler sorgt zusätzlich noch der Unterdruck im Ansaugrohr für eine Verstellung.
Das "Zünden" an sich übernimmt dann die elektronsiche Zündung. Der Trigger kommt aber vom Verteiler
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
1.Verteiler positionieren(laut Zeichnung genau Verteiler Kerbe zum Gehäuse, 0grad)
2.Kappe, Finger,Unterbrecherkontakt,Kondensator raus
3.Doppelzündspulen an den Gebläsekasten ran
4.Trigger Modul auf die Verteiler Welle, rastest dann wie ein Finger ein
5.Spezielle Kappe drauf(die weiß dann immer wo der 'Finger' steht
6.Kabel anschließen,von Spulen zum Verteiler ein Stecker und Plus an die Spulen
---> (laut anleitung)
Fertig :)
youngtimerfan hat geschrieben:1.Verteiler positionieren(laut Zeichnung genau Verteiler Kerbe zum Gehäuse, 0grad)
Fertig :)
:handgestures-thumbupright: Paßt!
Noch eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe: Evtl. Wärmeleitpaste unter dem Kontaktlosmodul DÜNN auftragen, damit die Wärme vom Modul besser abgeleitet wird.
MfG yoko
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
guter Tipp :)
ich bin mal gespannt wie das alles läuft.
Nur die gelben Kabel stören mich, passen da standart Käfer Kabel?
youngtimerfan hat geschrieben:guter Tipp :)
Nein, leider (wegen Farbe), aber das sind 1a Kabel ! (Meine sind noch die Ersten und in blau, damit kann ich leben).
