Porsche 944 Bremse am 1303 - Teilerätsel - Es geht los
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
moin,
wollte im oktober meine bremsanlage umrüsten und dachte ich hätte schon alles zusammen.
die porsche teile liegen schon hier.
bremsen vom 83er 944er 2,5 vorne und hinten.
fehlteile waren eigentlich nur der HBZ vom boxershop und die teile von kerscher
ich hatte immer gedacht ich hätte nen 1303 nach 10/74 (EZ 29.10.1974)
jetzt hab ich aber nochmal in der bodengruppentherapie nachgelesen.
meine FIN beginnt mit 134
also müßte ich einen 1303 von 73/74 haben...
soweit ich schnell erkenn konnte haben die achsschenkel dreipunktaufnahmen.
jetzt meine frage
muss ich jetzt die komplette VA auf nach 10/74 umbauen? (und was bräuchte ich dann genau für teile?) oder bekomme ich die bremse auch an
meine achse?
danke gruß :?
Zuletzt geändert von crazy-habanero am So 22. Feb 2015, 14:03, insgesamt 2-mal geändert.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Porsche 944 Bremse am 1303
Beitrag von ELO »
Bei der FIN muß eine 2 Punktachse verbaut sein...........
Warum das bei dir nicht der Fall ist kann ich dir leider nicht sagen.
Ich würde da nochmals drunterschauen
ELO :character-oldtimer:
ELO
Beitrag von ELO »
Wenn du deine Teile vom 944er verwenden möchtest mußt du die neue Vorderachse ab 10/74 montieren
Stabilisator,Querlenker,Traggelenk von Kerscher oder CSP oder ...........
crazy-habanero
hi danke
hier mal die bilder von der aufnahme und den porsche achsschenkeln
wollte eigentlich die porscheteile verbauen...
ELO
Beitrag von ELO »
Das ist leider die alte Achse.............
crazy-habanero
Mist.
Was bräuchte ich denn alles für teile für die achse?
Marcello
Beitrag von Marcello »
du brauchst die Querlenker, den Stabilisator und die Federbeine inkl. Domlager. Damit die Porscheachsschenkel passen brauchst du noch spezielle Traggelenke für die Querlenker. Gibt es z.B. hier: http://csplink.de/5ZFI0PvKBt.
Würde sich natürlich anbieten direkt auf Gewindefahrwerk umzubauen. Original-Federbeine gibt es ja nur noch gebraucht und gute sind nicht immer so leicht zu finden.
Marcel
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Und nicht vergessen,die Konuse(Konen)? an den Achschenkeln müssen umgerieben werden,da der Konus beim 02/03 von oben kegelig zu läuft,beim 944 aber von unten,oder wars umgekehrt`?egal.Ich hab die bei Kerscher umarbeiten lassen und zwar gleich aufs Maß von 928 Spurstangenköpfe.Da hast du mehr Tragfläche.Die Traggelenke(Kerscher) hab ich selber mit dem Schraubstock eingepresst.
Die Spurstangen mußt du auch abändern.Die linke einkürzen,aber auf der richtigen Seite,nämlich die mit Rechtsgewinde(da bekommt man eher einen Gewindescheider)Die Rechte hab ich glaub vom 1300 genommen,der hat ein zusätzliches Loch für den Lenkungsdämpfer(nein,da kommt er nicht rein)und ist länger..Ich hatte auch die Federbeine vom 944 genommen ,da da die Golf1 Konis reinpassen und meine 80iger Federn.
Werde aber in nahen Zukunft auf Gewinde umbauen,da ich noch verstellbare Domlager will(damit die Semis an der Vorderachse mehr Sturz bekommen und schneller warm
Grüße Turner
crazy-habanero
Danke für die infos.
Achsschenkel sind schon bearbeitet.
Spurstangen wollte ich die von kerscher nehmen.
8Harry8
Beitrag von 8Harry8 »
ELO hat geschrieben:Bei der FIN muß eine 2 Punktachse verbaut sein...........
:idea: Nicht vergessen: Los Bastellos hatten etwa 40 Jahre Zeit das zu widerlegen... ;)
Harry.
(Classic-Rallye-Fan)
'78er Cabby 2,0l - volles "Early-German-Style-Programm"
'92er 8er-Bring-Mich-Werkstatt - BMW 850i, Rakete mit Stil - viiiiieeeel Stil!
Fehlt noch was? Ja! ;-)
crazy-habanero
8Harry8 hat geschrieben:
hab auch festgestellt dass ich noch die alte lenksäule mit der "alten" verzahnung drinne hab...
na gut,
dann muss ich erstmal diese teile zusammen suchen...
gruß
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Du kannst aber auch alles so lassen wie es ist die Dreipunktachsschenkel bei MBT umarbeiten lassen.
Dann passt die Bremse auch so.
Mfg Micha
crazy-habanero
kaefermichel hat geschrieben:Du kannst aber auch alles so lassen wie es ist die Dreipunktachsschenkel bei MBT umarbeiten lassen.
hi,
weißt du was das kostet? und was wird da gemacht?
und bräuchte ich dann noch neue querlenker/ stabi/ traggelenke
gruß
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
crazy-habanero hat geschrieben: hab auch festgestellt dass ich noch die alte lenksäule mit der "alten" verzahnung drinne hab...
dann freu Dich. Da passen sämtliche schönen alten Lenkräder rein.
Zuletzt geändert von PeterHadTrapp am Sa 13. Sep 2014, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
hi,
gruß
Denke es läuft darauf hinaus, daß die Adapter auf die gefrästen Achsschenkel anbringen, damit man die div. Porschebremsen fahren kann (müßte ja auch bei den 3-Punkt Achsschenkel möglich sein?), hier:
http://mbt-construction.com/bremsen.php
Kommt halt drauf an, ob man mehr als 100Kw eingetragen haben möchte, denn mir den innenbelüfteten Kerscherscheiben mit Typ3-Sätteln und den Typ3 Radbremszylinder (Trommel) hinten ist diese Variante bis 100Kw möglich und man kann sich den Umbau der 3-Punkt Federbeine (mit all den dafür erforderlichen Teilen) ersparen (mache ich beim 13o2).
