Lemmerz Sprint Stars 5,5"
Verfasst: Sa 30. Aug 2014, 09:43
von -SR-
Guten Morgen,
ich habe seid gestern 2 schön saubere Lemmerz Sprint Star Felgen vom Strahlen wieder geholt soweit so gut.
Direkt beim abholen fielen mir diverse Risse um den Borhungen der Radbolzen auf, desweiteren in der Innenseite der Felge.
Jetzt möchte ich wissen ob das Fertigungstechnische Ausprägungen sind oder ob die Felgen für die Tonne sind...und nicht ich habe da mal gehört.Nicht BÖSE verstehen
Die Ausprägungen in der Innenseite habe ich bei beiden Felgen, bei einer halt etwas ausgeprägter als bei der anderen.
Es gab mal einen Blog im Internet , ich meine es wäre der Groundspeed-Blog gewesen der etliche Sätze der Sprintstars gehabt. Wäre ja interessant zu wissen ob jede Felge das hat...
In diesem Sinne DANKE und ein schönes Wochenende
gruß andré
Re: Lemmerz Sprint Stars 5,5"
Verfasst: Sa 30. Aug 2014, 10:43
von Red1600i
Die beiden ersten Bilder zeigen Fertigungsmängel beim Pressen, hier wurde das Material vorgeschädigt, zu hoch umgeformt und dann auch noch eingeschnürt. Wäre normalerweise Schrott ab Werk und hätte nicht raus dürfen. Einschnürungen dieser Art sind unzulässig... zumindest nach heutigen Vorgaben.
Alle 4 Bilder zeigen Materialermüdung mit Rissen.
Ich würde sie in die Tonne treten. Noch dazu, weil sich auch schon Korrosion im Riss zeigt, geht also schon etwas tiefer.
Verfasst: Sa 30. Aug 2014, 14:08
von rme
Die Sprint Stars waren noch nie sonderlich gut verarbeitet, man muss sich ja nur die Öberflächenbehandlung mit der Flex mal ansehen. Wahrscheinlich sind die anderen die so durch die Gegend fahren auch nicht besser, nur ist da überall Lack drauf. Die Felge hat einfach zu viele fast rechtwinklige Kanten um sie hochwertig und preiswert zu gleich herstellen zu können. Ich habe auch noch einen Satz den ich mir mal angucken werde.
Verfasst: Sa 30. Aug 2014, 17:35
von -SR-
Hi RME,
es wäre super nett wenn du da mal nen Blick drauf wirfst und mir bescheid gibst.
gruß
Verfasst: Sa 30. Aug 2014, 18:14
von mex84
Bei meinen 5,5ern war auch eine mit Rissen dabei die anderen 3 waren in Ordnung.
Habe ich aber auch erst nach dem strahlen gesehen, die mit den Rissen ist jetzt mein Schlauchhalter in der Werkstatt.
Die abdrücke vom Pressen waren auf allen Felgen zu sehen, aber halt ohne Risse.
Gruß Marco
Verfasst: Di 2. Sep 2014, 16:47
von -SR-
kann gerne gelöscht werden
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 20:16
von spargelix
Darf auf keinen Fall gelöscht werden.
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 20:40
seh ich auch so, bitte stehen lassen, wenn ich über die Risse vorher gewusst hätte, wären mene 2 Sätze zwischen Sandstrahlen und Pulverbeschichten erst mal durch meine "Augenkontrolle" gegangen. Jetzt kann ich nur hoffen das alle 8 (ein Satz wurde verkauft) in gutem Zustand sind
6 Stück liegen noch im Keller und warten auf Bearbeitung.....
Verfasst: Do 4. Sep 2014, 17:29
von -SR-
ok sorry....
Verfasst: Do 4. Sep 2014, 18:26
von JeyTi
Suchst du noch Ersatz?
