Lemmerz Sprint Stars 5,5"
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
Guten Morgen,
ich habe seid gestern 2 schön saubere Lemmerz Sprint Star Felgen vom Strahlen wieder geholt soweit so gut.
Direkt beim abholen fielen mir diverse Risse um den Borhungen der Radbolzen auf, desweiteren in der Innenseite der Felge.
Jetzt möchte ich wissen ob das Fertigungstechnische Ausprägungen sind oder ob die Felgen für die Tonne sind...und nicht ich habe da mal gehört.Nicht BÖSE verstehen ;)
Die Ausprägungen in der Innenseite habe ich bei beiden Felgen, bei einer halt etwas ausgeprägter als bei der anderen.
Es gab mal einen Blog im Internet , ich meine es wäre der Groundspeed-Blog gewesen der etliche Sätze der Sprintstars gehabt. Wäre ja interessant zu wissen ob jede Felge das hat...
In diesem Sinne DANKE und ein schönes Wochenende
gruß andré
Bild Bild Bild Bild
Re: Lemmerz Sprint Stars 5,5"
Die beiden ersten Bilder zeigen Fertigungsmängel beim Pressen, hier wurde das Material vorgeschädigt, zu hoch umgeformt und dann auch noch eingeschnürt. Wäre normalerweise Schrott ab Werk und hätte nicht raus dürfen. Einschnürungen dieser Art sind unzulässig... zumindest nach heutigen Vorgaben.
Alle 4 Bilder zeigen Materialermüdung mit Rissen.
Ich würde sie in die Tonne treten. Noch dazu, weil sich auch schon Korrosion im Riss zeigt, geht also schon etwas tiefer.
Die Sprint Stars waren noch nie sonderlich gut verarbeitet, man muss sich ja nur die Öberflächenbehandlung mit der Flex mal ansehen. Wahrscheinlich sind die anderen die so durch die Gegend fahren auch nicht besser, nur ist da überall Lack drauf. Die Felge hat einfach zu viele fast rechtwinklige Kanten um sie hochwertig und preiswert zu gleich herstellen zu können. Ich habe auch noch einen Satz den ich mir mal angucken werde.
-SR-
Beitrag von -SR- »
Hi RME,
es wäre super nett wenn du da mal nen Blick drauf wirfst und mir bescheid gibst.
gruß
mex84
Käfer: 1200 Bj. 75 / 83 / 84
Käfer: 1600i Bj 97
Karmann: Typ34 Bj. 63
Transporter: T2 Bj 79
Fahrzeug: Typ3 Bj.73
Beitrag von mex84 »
Bei meinen 5,5ern war auch eine mit Rissen dabei die anderen 3 waren in Ordnung.
Habe ich aber auch erst nach dem strahlen gesehen, die mit den Rissen ist jetzt mein Schlauchhalter in der Werkstatt.
Die abdrücke vom Pressen waren auf allen Felgen zu sehen, aber halt ohne Risse.
Gruß Marco
-SR-
Beitrag von -SR- »
kann gerne gelöscht werden
spargelix
Beitrag von spargelix »
Darf auf keinen Fall gelöscht werden.
Mein Papa fuhr Käfer - später Bus. Mein erstes Auto war ein Käfer - später fuhr ich Bus; nu fahr' ich endlich wieder Käfer.
seh ich auch so, bitte stehen lassen, wenn ich über die Risse vorher gewusst hätte, wären mene 2 Sätze zwischen Sandstrahlen und Pulverbeschichten erst mal durch meine "Augenkontrolle" gegangen. Jetzt kann ich nur hoffen das alle 8 (ein Satz wurde verkauft) in gutem Zustand sind
6 Stück liegen noch im Keller und warten auf Bearbeitung.....
-SR-
Beitrag von -SR- »
ok sorry....
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
Suchst du noch Ersatz?
