Ich möchte mir eine Öltemperaturanzeige mit 6v zulegen und bin nun vorerst auf der Suche nach einem Geber. Die Geber sind ja alle von 6-24 Volt. Jedoch welche die bis max. 120 Grad gehen sind schon schwerer zu bekommen.
Jetzt hab ich gelesen das es bei den alten Instrumenten Unterschiede zwischen NTC und PTC gab. Was so viel heißt wie aktuelle kann man nicht verwenden.
Gibt es also irgendeine Erfahrung welche Geber funktionieren außer die Roten Peilstäbe die Schlichtweg nicht mehr zu bekommen sind?
Danke
Mfg
VDO Öltemperaturanzeige 6v, welchen Geber?
Re: VDO Öltemperaturanzeige 6v, welchen Geber?
Das wird nicht ganz einfach werden. Du musst schon beides passend haben. Der Tausch PTC / NTC geht garnicht, weil die Funktion gegensätzlich ist (Kaltleiter / Heißleiter) Wenn der Sensor nicht zur Anzeige passt, dann bekommst Du zuviel oder zuwenig Temperatur angezeigt. Etwas könnte man über einen Zusatzwiderstand anpassen. Soweit ich weiß, gibt es bei VDO eine Classic Schiene. Nicht ganz billig, aber funktionierend ! Eine andere Möglichkeit wäre vermutlich Conrad Elektronik.
