Auspuff-Dichtung für den 2,0
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 15:38
von Käfer-speedster
in meinem 912 E ist ja serienmäßig ein 2,0 Typ 4-Motor (sehr ähnlich dem GB-Motor) verbaut. Leider finde ich nun keine Auspuffichtungen dafür (die mit den 3 Befestigungslöchern). Bei Mittelmotor habe ich welche bekommen, die haben einen Lochabstand von Mitte Loch zu Mitte Loch der oberen beiden Schrauben von 11 cm. Das ist zuviel, denn meine Dichtungen haben da nur 9 cm. In einem Bus-Shop habe ich dann welche bekommen, die haben 10 cm Lochabstand, zudem ist das untere dritte Loch zu weit oben.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Kennt jemand noch andere Dichtungen ?
Karlheinz
Re: Auspuff-Dichtung für den 2,0
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 15:53
von ELO
Hast du eine Zeichnung mit den Maßen der Dichtung ?
Evtl kannst du die Dichtung ja scannen.....
ELO :character-oldtimer:
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 16:19
von Spechtl
Hey.
Nimm kupferblech und bau dir selbst welche.
Vor der Montage weich glühen.
Mfg.spechtl
Verfasst: Fr 1. Aug 2014, 07:49
von Käfer-speedster
danke für die Tipps. Inzwischen habe ich herausgefunden, daß gerade diese Dichtungen ein PORSCHE Ersatzteil sind (92311115101), weil für diese Karosserie ein eigener Auspuff entwickelt wurde. Leider kosten sie 18 € pro Stück !!!
Karlheinz
Verfasst: Fr 1. Aug 2014, 11:11
von 74er_1303
Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg.spechtl
Wie dick würdest Du das Kupferblech nehmen? Und wo besorgen?
Viele Grüße
Stefan
Verfasst: Fr 1. Aug 2014, 13:26
von Spechtl
74er_1303 hat geschrieben:
Mfg.spechtl
Viele Grüße
Stefan
Hey.
1,5-2mm.
Gibts beim Spengler
