ohne heizbirnen möglich?
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 11:03
von käfer_mario
hallo zusammen,
mal ne frage, kann ich meinen D motor auch ohne heizbirnen betreiben, warum? ist vorerst dahin gestellt
vielen dank im vorraus für die antworten
Re: ohne heizbirnen möglich?
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 11:11
dem Motor ist es ja egal, dem TÜV nicht ganz.
Vorschrift bei geschlossenen Autos ist eine Heizung, wie das Realisiert wird bleibt da noch offen
Alternativ kannst zB. eine Standheizung einbauen, elektrische Heizlüfter sollen ja auch gehen, wichtig bei allem ist, das die Frontscheibe frei bleibt.
Ein offenes Auto muss im übrigen keine Heizung eingebaut haben!
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 11:12
Nachtrag:
wenn Heizbirnen dran sind, müssen sie auch funktionieren
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 11:14
von Ralf/Pigalle
Der Jürgen war schneller - trotzdem
Hallo !
Klar kannst Du die Heizbirnen entfernen und dafür J-Rohre einbauen .
Aber das mag der Onkel TÜV gar nicht bei einem
geschlossenen PKW . In den Bestimmungen steht , daß warme Luft an der Windschutzscheibe ankommen soll .
Das kann man aber auch mit einem elektrischen Gebläse oder einer Standheizung erreichen .
Gruß,Ralf
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 11:21
von käfer_mario
wow, da wird mir ja schnell geholfen, das problem ist das, dass die zwei birnen die ich hab nicht mehr die schönsten sind und schon etwas angefressen, da dacht ich mir lass ich die dinger doch einfach weg
na ja wenn das dem tüv ned gefällt ist das auch schlecht, aber trotzdem
vielen vielen dank
und luftgekühlte grüße
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 18:41
von Speedy63
Habe jetzt aber schon mehrfach gehört das der Tüv in Hessen oder besser gesagt die nachgeschaltete Überprüfungsinstanz auch bei Cabrios auf die Heizung besteht, auf was die sich da berufen weiß ich aber auch nicht.
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 22:32
Speedy63 hat geschrieben:Habe jetzt aber schon mehrfach gehört das der Tüv in Hessen oder besser gesagt die nachgeschaltete Überprüfungsinstanz auch bei Cabrios auf die Heizung besteht, auf was die sich da berufen weiß ich aber auch nicht.
Wenn ein offenes Fahrzeug mit einem Verdeck geschlossen werden kann, braucht es eine Heizung, damit die Scheiben vorm Beschlagen frei gehalten werden können. Bei einem Speedster oder Buggy, der nur eine Persenning hat (und kein komplett zu verschließendes Dach), brauchst keine Heizung. Ist speziell bei Buggies ohne Heiztaschen, an denen nachträglich ein komplettes Verdeck verbaut wird, ein echtes Problem im Regen (bei geschlossenen Verdeck). Das wissen aber die meisten TÜV-Prüfer nicht. (Beim Luftgekühlten würde auch alternativ eine Benzinstandheizung gehen).
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 07:45
von bugweiser
die Jungs beim Tüv behaupten halt immer gerne was , ohne mal in Stvzo geschaut zu haben .
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 19:39
von Yaan
Ich hol das mal hoch.
Vielleicht kann mir jemand genaueres dazu sagen bzw. mal seine Lösung für eine Heizung ohne Wärmetauscher zeigen.
Reicht hier wirklich ein Gebläse (welches ist geeignet?) für die HU, oder sollte es eine Standheizung sein (wiederum die Frage, welche man nehmen sollte).
Danke!!
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 20:23
von Red1600i
Ich habe im Buggy ein elektrisches Heizgebläse, es ist mit Prüfzeichen und als Fahrzeugheizung benannt.
Thermo-jet... 300W
Sieht aus wie eine Heissluftpistole... und hat bisher genügt.
Allerdings sind 300Watt der absolute Wahnsinn
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 20:40
Beheizbare Frontscheibe reicht.
Laut StVZO darf der Fahrer ruhig frieren
Always Aircooled
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 20:58
von Yaan
Hi Red1600: hast du einen Hersteller von dem Gebläse / Bilder? Gerne auch als PM
Hallo Volker:
Dann wäre das Thema mit der Frontscheibe von Bugwelder erledigt? Werden die auch in getönt produziert? Habe bei mir grüne Coloverglasung drin...
Ich hatte jetzt überlegt, ein Gebläse zu installieren - ungefähr so, mit Heizfunktion:
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 21:10
von Red1600i
Hab kein eigenes Bild...
Das schwarze runde Ding mit dem orangenen Aufkleber...
https://www.google.de/search?q=thermo-j ... EQ_AUIBygC
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 21:34
Heizbare Frontscheiben gibt's hier:
http://www.heatedwindscreen.com/acatalo ... reens.html
Wenn Interesse an anderen Versionen besteht:
Ab 5 Stück geht's los.
Always Aircooled
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 22:10
von zickzackzeisig
