Rad hinten links extrem heiss
nomuken
Fahrzeug: 65' Typ 3 Stufenheck "Otto"
Fahrzeug: 70' Toyota KE25 deluxe
Fahrzeug: 2012' E91 LCI
Beitrag von nomuken »
immer nach einer tour ist mein linkes Hinterrad extrem heiss, vorallem im vergleich zum rechten Rad.
Natürlich erstmal auf hängende Handbremse oder ähnliches getippt. Aber habe nun schon 2 mal die Bremse komplett auseinander genommen, komplett gereinigt, zusammengesetzt, eher konservativ eingestellt,... immer noch das gleiche :-(
Neue Feder unten habe ich auch schon eingebaut.
Ist immer nach mehreren km bemerkbar. Wenn ich nur 5km fahre hält sich die Hitzeentwicklung eigentlich noch in grenzen
Hat sonst noch wer ein Tipp was ich noch machen kann? Fahrzeug hat Pendelachse.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Rad hinten links extrem heiss
Beitrag von ghiafix »
Wie alt sind die Bremsschläuche ?
Kann gut sein, daß der ein innen zugequollen ist.
Ersetze am besten alle 4. Auf Grund des Alters werden dann eh einer nach dem anderen kommen.
Harald
nomuken
Bremsschläuche sind in 2004 oder 2005 alle neu gekommen
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Original- oder Repro-Qualität?
.....sind ja nun auch schon 10 Jahre.....
Harald
Ich würde nach der Fahrt den Wagen mal anheben. Ist das Rad dann frei, oder nicht? Alles andere ist Kaffesatzleserei.
Varus
Beitrag von Varus »
Bremse falsch eingestellt.
Quo vadis
Beetle1968
Beitrag von Beetle1968 »
Radlager?
Der bunte Hund
Beitrag von Der bunte Hund »
Es könnte auch sein, das du oder dein Vorgänger den Fehler bereits eingebaut hast. ab einem Baujahr sind die Schlitze an den Einstellern, in den die Bremsbacken sitzen nicht paralel. Sie müssen immer so eingebaut werden, das die Schräge dafür sorgt, das die Bremsbacke, in Höhe der Einsteller, von der Bremstrommel abgeleitet wird.
MfG
Uwe
nomuken
habe Schläuche und Zylinder getauscht. Nun ist gut ;)
Werde mir die Tage die Alt-Teile mal ansehen und kucken an was es lag.
