Rasseln beim Fahren
dospe22
Rasseln beim Fahren
Beitrag von dospe22 »
habe bei meinem T2a Bus ein rasselndes Geräusch während des fahrens.
Wenn ich zwischen 70-120 km/h vom Gaspedal runter gehe, fängt dieses " Rasseln " an, hört aber auch sofort wieder auf,
sobald das Pedal wieder belastet wird.
Es hört sich so an als käme es aus Richtung Getriebe oder Antrieb, lässt sich während der Fahrt jedoch nicht genau lokalisieren.
Hat jemand eine Idee was das sein kann, bzw. wo ich am besten suchen könnte ??
Danke für eure Hilfe im voraus.
Schönes Wochenende
Gruß Dominik
dospe22
Re: Rasseln beim Fahren
Sobald ich das Kupplungspedal betätige ist das Geräusch weg.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Was hängt denn für ein Motor an dem Getriebe ?
ELO :character-oldtimer:
dospe22
2.0 Liter Typ 1
Gruß Dominik
dospe22
So der Fehler ist gefunden!!
Das Geräusch kommt von dem Lager der Getriebe Hauptwelle, das wohl langsam das Zeitliche segnet.
Gruß Dominik
