Mir sind Vergaser zugelaufen.. Need Help !
- Baumschubsa
Re: Mir sind Vergaser zugelaufen.. Need Help !
Sind 36er Webervergaser IDF. Sollten gut für ein H-Kennzeichen sein. Die Riechertsaugrohre helfen dabei bestimmt.
Die Frage ist, sind die Saugrohre passend für 36er Vergaser? Dann sind die relativ selten. Alles was es heute neu zu kaufen gibt, ist ab 40 aufwärts.
- lightning grey
recht alt iss recht relativ... s gibt bei den Käferfriseuren n Gutachten für n 1955 mit Weber Vergaser... keine Ahnung ob die für den Motor gedacht sind....
Riechert hat ja alles mögliche... und n bisschen was unmögliches gebaut...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- bullijochen
also ob die Saugrohre zu den Vergasern passen findest du folgendermaßen raus:
- Die Vergaser runter schrauben
- Innendurchmesser Saugrohre messen
- Innendurchmesser Vergaseranschluß messen
- sind die ungefär gleich.. sagen wir mal plus minus 1-2mm dann passen sie. Wenn der Innendurchmesser der Rohre deutlich größer ist, eben etwa 40mm dann sind es Rohre für den next größeren Vergaser IDF 40.
Ach ja Motor ist der Typ1 Motor wie er im Bus und im Käfer verbaut wurde.
Gebrauchte Weber in gutem Zustand bringen schon mal um die 500€ saugrohre kosten neu um die 120-150 €. somit wirst du irgendwo bei 500-600€ für beides liegen. Nur mal grob geschätzt.
Biete sie doch einfach hier im Forum an... dann wirste sehen gehen die ganz schnell weg
Gute Weber sind gesucht
Soweit ich weiß, hat Riechert nur 40er Weber verbaut. Vorher hatte er immer Solex 40 PII verbaut. Von ihm gab es dann noch die 32NDIX Anlagen. Die Gestängeanlenkung deutet aber auf ein Gasgestänge hin, was von unten angelenkt wird. So etwas hat Riechert nie gebaut. Da gab es immer nur Gestänge die von oben angelenkt wurden mit einem zentralen Verbindungsrohr. Von daher würde ich mal auf einen Eigenbau mit Riechert Saugrohren tippen.
500-600Eu finde ich etwas optimistisch...
Wenn sie wirklich den Besitzer wechseln sollen würde ich für Ungeprüfte Vergaser in NUR 36mm mal 250 bis maximal 300 veranschlagen.
- triker66
Mit Saugrohre max. 350 Euro
H
H
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Die Ansaugrohre gibts bei Riechert noch neu für ca. 140,--. An deinen gebrauchten hätte ich Interesse.
Die Fa. MAHAG hatte sowas im Programm; war in den frühen 1970ern. Das die Saugrohre von Riechert kamen war damals schon(!) fast normal; die ließen nichts neues mehr gießen, wenn einer die schon anbot.
Quo vadis
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
könnte auch sein dass es WBX saugrohre sind.
Sind die Kanäle an der Kopfseite rund oder rechteckförmig?
Das sind mit Sicherheit keine Wasserboxerrohre! Die gab/gibt es beim Riechert nicht!
- hauke32
- Käfer: Mexicaner, 1984, marsrot, Coco
- Käfer: Mexicaner, 1979, BG + Türen
- Transporter: T6 MV Generation Six
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
36er Weber passen auf meinen.
Würde die mal auf 25 Euro schätzen...
Schreib mir einfach eine PN...
Gruß, hauke
Gruß, hauke
cal look Coco
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Hauke...
- hauke32
Ben weiß hoffentlich, dass es nicht ernst gemeint war. Aber die 36er würden auf meinen 1600er echt schön passen...
Gruß, hauke
Gruß, hauke
cal look Coco
schade, solltest aber mal hinterfragen wer dich da anschreibt, meist sind es Leute die selbst keinen Millimeter im Forum schreiben und nur ihren eigenen nutzen suchen. Ob du die Vergaser verkaufst oder nicht bleibt immer noch dir überlassen zumal du am Anfang ja auch schon geschrieben hast das sie evtl veräußert werden!Käferhauptquartier hat geschrieben: Edit: Schade das so Threads immer aus dem Ruder laufen und man sich noch dumm anmachen lassen muss per PN wegen angeblicher Preistreiberei.
Aber das hier ist hier ja auch mittlerweile Gang und Gebe. Ich bin raus hier hab kein Bock mehr auf die Kacke..
MfG Ben
...und an wen entscheidest natürlich auch du
lass dich nicht von ein paar ärgern (oder einem?)
Das sehe ich auch so. Das Internet, die Foren haben die vorher fast unbekannte Möglichkeit anonym die Fragen und Antworten zu stellen, die sich diese Leute Aug' im Aug' nicht trauen täten.
Und auch sagen muss man sagen, hält man das nicht aus, ist man für jedes Forum ungeeignet.
Man sieht nur in allen Foren die eigentliche Charaktereigenschaft, leider nur anonym.
Quo vadis
