Wärmetauscher Isoliereinlagen
bullijochen
Beitrag von bullijochen »
Hallo Zusammen,
wie vielleicht manche von euch gelesen habe habe ich meine Wärmetauscher restauriert. Die sind nun beim Strahlen und beschichten. Ich hab mir nun die Aluisoliereinlagen etwas genauer angeschaut und festgestellt das bei einer das Blech durchgescheuert ist. Sieht nun aus wie Kiemen beim Fisch :D
Kann mir einer sagen aus welchem Material die sind? Und wo man sotewa eventuell bekommen kann??
Gruß Jochen
Varus
Re: Wärmetauscher Isoliereinlagen
Beitrag von Varus »
Kenne ich nur von originalen Typ1 WT; bei mir im Typ4 war nix drin. Material im Typ1 war Alu; ich denke deins ist auch aus Alu. WT typ Skandinavien sind solche Kandidaten.
Quo vadis
bullijochen
Ja klar das ist eine Aluschicht die aber auf ein Isoliermaterial liegt das dann in den WT eingeklebt ist...so irgendwie..
Varus
Beitrag von Varus »
Ich kann dein Bild irgendwie auch nicht zuordnen; da sehe ich nur was glänzendes(ok, sieht wie Kiemen aus), was wohl Alu ist, aber sonst nix.
Weder weiß und sehe ich ob da Dichtmaterial an die Rohre kommt, oder kommt es ans Alu außen um das klappern im WT zu eliminieren oder sonst was? :confusion-scratchheadyellow:
Quo vadis
bullijochen
Jau ok dann mach ich noch bilder das sollte kein Problem darstellen...dachte nur wer die Teile kennt weis von was ich rede und braucht nicht mehr infos :D
bullijochen
Soo dann noch mehr Bilder! Innen ist es ein Alublech und Außen eine art Netz das wohl mal aufgeklebt war. Sieht mir nach Aspest oder soetwas aus..
Varus
Beitrag von Varus »
Ja, je nach Alter des WT ist es ein Asbestträger.
So um Mitte der 1980er jahre fing es an Asbest auszusortieren. Lagerbestände die dann noch bis Anfang 1990er jahre verkauft werden durften, sind wohl noch irgendwo vorhanden.
Erinnerungsmässig war 1991 Schluss mit dem Verkauf von Asbest, also verboten.
Das musste dann wohl knicken.
Ersatzstoffe gibt es, aber ehrlich gesagt: ich habe sie nicht drin gehabt und ging auch über Jahrzehnte. Also weg damit.
Quo vadis
