Bedüsung Solex Vergaser 34/39mm Drosselklappendurchmesser
boxertechnik
suche für einen 2l Typ1 Motor eine Grundbedüsung für einen modifizierten Serienvergaser. Folgende Motordaten sind vorhanden:
Hub 78,4mm
Bohrung 90mm
Nocke W110
Verdichtung 9:1
Ventile 35,5/32
Auspuff CSP Super-Competition
modifizierter Serienvergaser, 39 Drosselklappe, 32 Lufttrichter, derzeitige verbaute Düsen, Hauptdüse 160, Luftkorrektur Z60, Leerlaufkraftstoffdüse 60
Bin für jede kompetente Antwort dankbar!
Gruß Matthias
Hub 78,4mm
Bohrung 90mm
Nocke W110
Verdichtung 9:1
Ventile 35,5/32
Gruß Matthias
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: Bedüsung Solex Vergaser 34/39mm Drosselklappendurchmesse
Hallo Matthias,
wo hast du den Vergaser denn erworben? Wenn er vom Guido Wensing ist, dann steht er dir auch bei der Düsenwahl und Abstimmung mit viel Rat zur Seite. Ruf ihn doch einfach mal an.
Tobi
Tobi
boxertechnik
nein, der Vergaser ist nicht von der Fa. Wensing, weiss leider auch nicht, wer diesen Vergaser modifiziert hat!
- triker66
Hall Matthias läuft der Motor gut da mit? Hast du sie mit Lambdatool abgefahren?boxertechnik hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hub 78,4mm
Bohrung 90mm
Nocke W110
Verdichtung 9:1
Ventile 35,5/32
Gruß Matthias
H
boxertechnik
Hallo triker66,
Motor läuft mit dieser Bedüsung, läuft aber zu Fett, möchte auch nicht allzulange mit dieser Bedüsung fahren.
Nein, habe kein Lambdatool, habe hier im Forum schonmal jemand angeschrieben bezüglich einer Empfehlung für solch ein Meßgerät.
Suche praktisch ein "Lambdatool" mit dem ich online messen und auf dem Laptop aufzeichnen kann, hierbei sollte auch die Drehzahl mit aufgezeichnet werden können.
Kannst Du ein "Lambdatool" empfehlen?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
boxertechnik
wie?! hat keiner einen Tip?
gibt es hier im Forum niemanden der noch einen großvolumigen Typ1 Motor mit modifizierten Serienvergaser fährt?!
was kann man(n) für Lambdameßgeräte empfehlen?
Also ich habe ein Prosport Messgerät und bin sehr zufrieden damit.
Bekommst du zum Beispiel hier: http://no-limits-motorsport.de/shop/pro ... product=46
oder hier
http://www.ebay.de/itm/Wideband-komplet ... 19ef56c260
Vorteil ist die neuere LSU 4.9er Sonde. Die meisten Controller verwenden noch die alte LSU 4.2 .
Grüße Merik
oder hier
Grüße Merik
Hallo Merik!Merik hat geschrieben:Also ich habe ein Prosport Messgerät und bin sehr zufrieden damit.
oder hier
Grüße Merik
Wie lang ist das Anschlußkabel, reicht es für Käfer u. Co aus oder hast Verlängerung kaufen müssen? Hat das Ding nur AFR-Anzeige oder kann man es auf Lambda umschalten?
MfG yoko
das Anschlusskabel ist für den Käfer etwas kurz, wenn man es anständig verlegt.
Aber kein Problem, da das Kabel zur Anzeige ein ganz Normales ist.
Den Tipp hat mir der Darkmo gegeben, der die Teile auch vertreibt, mit dem Link zu den passenden Steckern.
http://www.globe-flight.de/SET-5-Molex- ... pterminals
oder hier:
http://www.hobbydirekt.de/FPV/sonstiges ... 54297.html
Grüße Merik
oder hier:
Grüße Merik
Merik,
Hi!
Kann dir nur eine Bedüsung mit Serienventurie anbieten.
2110ccm 35,5x32 Ventile 38mm Auspuff, Nocke ist zahmer als deine
HD 130-135
LKD 100-105
LLD 60
Zusatzkraftstoffdüse 80-85 ( die hinter der Madenschraube links neben der LLD, ohne diese anzupassen wird der LL-CO nix )
Lambdatool ist seeeeeeehr sehr hilfreich, ist gut investiertes Geld, hab meins von Innovate das MTX-L lm-1.de , da kannst du ein Kabel kaufen welches selbst im Bus gut funktioniert.
HD 130-135
LKD 100-105
LLD 60
boxertechnik
wenigstens einer!
wo sind den die ganzen Spezialisten?!
Nee Spass beiseite...der Vergaser könnte auch vom Jens Fild aus Radevormwald sein.
Musste mal forschen,der bietet die "Schoose" immer wieder mal im Bugnet an!
Gruss Thomas
Die sind rar hierboxertechnik hat geschrieben:wo sind den die ganzen Spezialisten?!
Gruss Thomas
VORSICHT: Bei der Herausgabe von einer Bedüsungsliste ohne Änderungsstand des Vergasers wird es gefährlich! Da ist unbedingt drauf zu achten, weil es noch weitere Details gibt, die unabhängig von der Bedüsung Einfluss haben. Welchen Deckel hast Du verwendet (85/95/100/oder gar geändert) ? Ferner solltest Du den Änderungsstand angeben, weil es nicht unerhebliche Unterschiede im Bereich der Vorbohrungen gibt, die einen deutlichen Einfluß auf die Folgebedüsung im Leerlauf- und im Zusatzkraftstoff-düsenbereich haben. Wie groß ist deine Bohrung in der Klappe? Auch hier hast Du einen Einfluß auf die Folgebedüsung, und wie groß hast Du die Bohrung im Einspritzhähnchen gewählt. Und wie sieht es mit deiner Unterdruckansteuerung aus? Noch aktiv? Und wenn ja, Unterdruckanschluß durch die Klappe im Standgas verschlossen, oder hast Du einen Vergaser der 200er Serie mit doppelter Unterdruckbohrung und entsprechend wilder Verstellung??
Also, bitte mit Vorsicht Bedüsungen weitergeben......
Gruß, Guido
Gruß, Guido
@oldwenz
Würde "boxertechnik" empfehlen, doch mal zum Telefon zu greifen und mit dir Kontakt aufzunehmen (vielleicht hilfst ihm weiter, auch wenn er den Vergaser nicht bei dir gekauft hat)..........Eine passende Bedüsung zu so einem Vergaser wird ihm hier sicher keiner servieren.
Sind nur meine "2cents" (wies die Amis so schön schreiben),
MfG yoko
MfG yoko
