ich bräuchte da mal fachliche Unterstützung bezüglich des Öldruckregelkolbens.
Mein F-Motor hat laut Motornummer nur einen Regelkolben. Ich habe aber schon einen Satz Oldruckregelkolben für Motoren mit 2 Kolben gekauft. Kann ich nun einfach den Kolben mit der Nut nehmen und verwenden oder ist der Kolben bei den Motoren mit nur einer Regelung anders?
Wo gibts den noch so einen Kolben/Federn-Satz?
Sitzt eigentlich bei den Motoren mit nur einem Kolben dieser auch von unten neben der Ölpumpe?
Schon mal vilen Dank für Eure Antworten
Gruss Dierk
Öldruckregelkolben für Motor mit nur einem Kolben
elemauspferd
- Käfer: 1300er, BJ. 1965
