Seite 1 von 5
broken 2275ccm - die Auferstehung
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 11:57
von Bouncer
ich habe in meinem ´63er Käfer einen Typ 1 mit 2275ccm verbaut, nur leider hat mich letzten Sonntag das Glück verlassen. Bei einer kurzen Runde gab es eine Art Knall, weißen Rauch
und es flogen jede Menge Teile durch die Luft. :shock:
Motor natürlich sofort abgestellt und gleich mal nachgesehen, was da jetzt im Heck vom Motor noch so übrig geblieben ist. Erst einmal war überall heißes Öl und es rauchte ziemlich, weil
das auch alles auf den Auspuff und Krümmer lief.
Tja........und dann schauten das Pleuel und ich uns ganz erschrocken an!
Ein Kumpel hat mich dann zu mir nach Hause abgeschleppt (waren Gott sei Dank nur 4 km), danach wieder an den Ort des Schreckens zurück und die Ölspur beseitigt.
Dabei habe ich auch alle meine Teile eingesammelt und es ist echt krass, wie weit die verstreut waren!!!! :shock:
Anbei mal die Eckaten zu meinem Motor:
- Street Eliminator Zylinderköpfe Ø94mm (40/37,5mm) mit Brennraumbearbeitung
- Engle FK87 Nockenwelle
- geradeverzahntes Nockenwellenrad
- Kurbelwelle mit 82er Hub
- CB Performance Kipphebel 1:1,4
- Edelstahlventile Manley
- geschmiedete Kolben und Zylinder 94x82mm von Mahle
- Scat Pleuel poliert / Chrom Moly 137mm
- Stößelstangen Chrom Moly Kugelköpfe
- erleichterter Schwung
- Kupplung Kennedy Stage 1
- 44er IDF Weber Vergaser (Made in Italy)
- TSZH Zündung (Bus-Zündung)
- Verdichtung 10,5:1
Der Motor wurde von einem Bekannten gebaut und ca. 5000km bewegt, seit diesem Sommer fahre ich diesen und jetzt trat leider dieser Schaden auf. :(
Als erstes muss jetzt natürlich der Motor raus und mal zerlegt werden. Aber bevor ich anfange, lasse ich jetzt erst einmal etwas Zeit vergehen, bin dafür noch nicht so recht in der Stimmung! :cry:
Hier mal ein paar Bilder (schon praktisch wenn man durch das Loch im Zylinder die Ventile und und in den Block fotografieren kann)!
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 12:22
von Bouncer
Jetzt mal meine Frage in die Runde:
Hat von Euch schon einmal jemand ein solches Schadensbild gesehen oder gar selber am Motor gehabt???
Kann mir echt nicht erklären was da passiert ist. Der Motor wurde sportlich, aber dennoch zu 80% echt human gefahren. Und wenn es mal Sprint´s gab,
dann immer nur bei warmen Motor und selbst da keine Drehzahlen über 6000 U/Min (das maximale waren mal 6500U/Min).
Brutale Ampelstarts gab es eigentlich gar nicht, hab ihn nur einmal vom Stand voll weggedrückt, wo ich dann auch zwei schöne Striche hinterlassen habe! ;)
Habe mir schon sagen lassen, dass sowas beim Überdrehen nicht passieren kann (wäre in meinem Fall ja eh ausgeschlossen)
Aber ein Video hab ich im Internet gefunden, da hat jemand fast genau das gleiche Schadensbild wie ich, aber bei dem passierte das wie er bei der 1/4-Meile im Vorstart
Gummi gab, da ruppten dann die Reifen und schon platze der Zylinder! Hat es dem den Zylinder dann durch die Vibrationen gefressen, oder wie?
(wäre in meinem Fall aber jetzt auch ausgeschlossen)
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 13:33
von Thorsten
Nicht schön......gar nicht schön :-( tut mir echt leid für Dich!!
Ich würde sagen, da ist der Kolben hoch gegangen!! Möglicherweise ist auch der Zylinder geplatzt..... Warum??? Ich denke des wird auch sehr schwer werden , die genaue Ursache zu finden!!
Waren es wirklich originale Mahle Kolben und Zylinder? Hat der Motor geklingelt?
Auf jeden Fall Kopf hoch und nicht entmutigen lassen!!!!
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 13:45
von Bouncer
Ja, da waren/sind auf jeden Fall Mahle verbaut.
Was meinst Du mit Kolben hoch gegangen? Geklingelt hat nichts, der Motor lief eigentlich absolut einwandfrei.
Ich bin schon sehr gespannt, welche Teile es noch erwischt hat, aber am meisten hoffe ich, dass man den Zylinderkopf retten kann!
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 14:27
von orra
also das kann viele Gründe haben.
Hochdrehzahlklingeln hört man selten...
Wenn so ein Schaden vorhanden ist, dann ist es schwer fest zu stellen, was eher da war
Huhn oder Ei :?:
Es kann auch ein Kolbenfresser die Ursache sein, oder:
- zu mager oder erheblich zu fettes Gemisch
- flatterde Ventile weil die Federspannung nicht passte, das Blockmaß nicht stimmte, oder der Kolbenrückstand zu klein war.
- Zündaussetzer oder falsche Zündung
- Pleuellagerschaden auf Grund von falscher Zündung, klingeln, oder Ölmangelversorgung so wie auch Fremdkörper
- gebrochene Ventilfeder, oder ausgefallener Sitzring
- klemmender Stößel..
Alles nicht so einfach bei solchem Schaden.
Selten ist das jedoch nicht. Je weiter ich von der Serie weg gehe, um so kapitaler können die Schäden sein, da alle Bauteile größer sind und größere Kräfte auftreten.
Traurig aber war.
orra
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 14:50
von sham 69
Fremdkörper angesaugt? Gehäuseentlüftung auf dem Vergaser?
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 15:00
von Bouncer
Ich denke mal, die Ursache werden wir nicht mehr rausbekommen. Aber danke schon mal, vor allem auch an Orra, für den zügigen Support!
Ja, habe die Gehäuseentlüftung an die Vergaser angeschlossen.
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 16:20
von kaeferdesaster
schade .... kopf hoch und neu aufbauen ....
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 17:03
von lightning grey
Jo... shice
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 18:17
von Red1600i
Der Kolben ist mittig durchgebrochen. Zeig mal Bilder der Bruchfläche.
Im MotorTalk gibt es einen 2L, der ebenfalls Risse quer durch den Kolben hat... allerdings ging da die Kurbelwelle hopps.
http://www.motor-talk.de/forum/jetzt-is ... en&page=15
Es würde mich aber nicht wundern, wenn hier ein Zusammenhang wäre... ein Kolben, der so in der Mitte auseinander geht.
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 18:27
Echt schade drum, aber nun kein Trübsal blasen- shit happens- Übergangsmotor rein, das Teil zerlegen und schauen, was zu retten ist. Vielleicht kommt dann auch die Ursache zum Vorschein.
Gruß yoko
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 18:51
von luftgeboxt
Thomas aka Grüne minna hier im Forum hat auch seinen Typ 1 ähnlich zerstörerisch zerlegt. Siehe sein avatar.
Soviel ich weiß war das allerdings aufm Prüfstand.
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 19:55
von boxertechnik
schau dir mal die Zylinderlaufbahn im Bereich wo der Kolbenbolzen läuft an.......
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 20:00
von kglout
Kopf hoch,
Ich hatte genau den selben Schaden und der Arndt (kaeferdesaster) auch ! Bei uns war es der 2. Kolben und Zylinder.
Warum ???
Wichtig ist das man beim Neuaufbau etwas anders macht ;) Ich werde die Verdichtung von 10,5 auf 9,5 senken da Lachgasbetrieb.
CB Pleuel und keine Empi .
Re: broken 2275ccm
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 20:14
von Bouncer
Hier sind mal zwei Bilder vom Kolben!
Sieht meiner Meinung nach, nach einem Bruch aus????
Von der Zylinderlaufbahn hab ich jetzt kein Foto, wenn er zerlegt ist, sieht man das Ausmaß gleich besser. Aber wieso soll ich da fotografieren, wo der Bolzen ist?
