Ich möchte mir vom 914er Porsche die Fuchsfelgen in rundum 5,5x15 auf meinen 68er Käfer bauen.
Die Vorderachse wird demnächst mittels VVA dem Boden näher gebracht. Hinten wird er um einen Zahn außen tiefer gelegt.
Kann mir jemand sagen, welche Reifengröße ich da am besten montiere, sodass es aussieht wie auf dem angehängten Bild?
Die auf dem Bild zu sehende Tiefe ist auch die von mir angestrebte...
Welche Reifengröße auf 5,5x15er
- Screenshot_2014-06-06-23-38-13-1.png (648.31 KiB) 4048 mal betrachtet
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Welche Reifengröße auf 5,5x15er
Also hinten sieht es ähnlich wie bei mir aus.. könnte ein 185/65/15 sein...
Vorne ist schwierig zu erkennen...
...hast Du nicht 195/65er auf der Hinterachse?
ich fahre vorne auf 5,5x15 einen 145/65er Reifen und das kommt dem Bild auch recht nahe.
...ich habe hinten auf einem 69 195/65 R15 ist fast bündig mit dem Flügel.
PS: Was fährt ihr vorne auf den 5.5 *15 für Pneu breiten 175/.........
gruss
gruss
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
