Kabelbaum 1303
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Fahrzeug: Opel Insignia
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5.2l V8
Kabelbaum 1303
Beitrag von Kitt »
Hi all,
Da mein 1303 von den älteren Käfern doch etwas abweicht, dachte ich mir ich mach mal nen eigenes Thread auf!
Damit der nächste Käfer-Frischling es etwas leichter hat ;)
Morgen will ich den Motor ans Getriebe hängen und in 2 Wochen Karosse drauf und verkabeln!
Plane gerade die Verkabelung für meinen 1303
Ich nutze diesen Schaltplan hier:
http://www.schmiddy.de/vw1302ig/p03/stpl71.gif
Soweit komm ich super zurecht... nur eine frage hab ich, was ist denn T20 (unterhalb der Batterie)
In der Beschreibung steht: Zentrale Steckverbindung
Was ist denn die Funktion von dem Teil und der Einbauort?
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Kabelbaum 1303
Beitrag von Nikon-User »
T20 ist eine Art Diagnosestecker und wurde links im Motorraume verbaut... So eine Art junges "CAN-Bus"
Kannst also eigentlich weglassen... Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Re: Kabelbaum 1303
Beitrag von Kitt »
Achsoooo ja jetzt ist alles klar ... Wusste gar nicht das der Käfer so was hatte!
DANKE
Iceracer
Re: Kabelbaum 1303
Beitrag von Iceracer »
hallo
im schaltplan sind auf verschiedenen teilen wie anlasser- lichtmaschine-batterie-zündspule usw. rote punkte mit nummern drauf.
diese nummern sind die steckerbelegung des sogenanten diagnosesteckers T20.
von diesen anschlüssen geht jeweils ein kabel zu diesem diagnosestecker.
aber wie nikon-user schon beschrieben hat, kannst du den stecker und die kabel weglassen, außer du willst einen fernschalter für den anlasser (praktisch zum unterbrecher einstellen) oder +und - anschluß inm motorraum, dann kannst die kabel drin lassen.
mfg heinz
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Re: Kabelbaum 1303
Beitrag von Kitt »
Danke für die Info :)
