hab mal ne Grundsatzfrage, kann man die Anlasserbuchse in beide Richtungen ausbauen oder kann sie nur von der Anlasserseite her aus dem Getriebe gezogen werden?
Gruss Dierk
Anlasserbuchse wechseln
elemauspferd
- Käfer: 1300er, BJ. 1965
Re: Anlasserbuchse wechseln
Wenn der Motor drin ist gehr es nur von einer Seite! Du kannst mit einem M10 Gewindeschneider und Verlängerung, in die Buchse schneiden. Meistens kommt die Buchse dann raus, wenn der Gewindeschneider am Gehäuse aufliegt. Oder gleich einen Anlasser ohne Führung kaufen
- ngobet
- Käfer: Käfer cabrio Karmann 1956
- Käfer: 1303 s BIG 1973
- Karmann: Typ34 1500s 1965, Typ14 1956
Es gibt auch ein Sonderwerkzeug.
Sieht so aus:
Sieht so aus:
hallo
nimm einen m12 gewindebohrer, der 10er dürfte zu klein sein.
reindrehen und die buchse kommt von selber raus.
mfg heinz
mfg heinz
Zuletzt geändert von Iceracer am Fr 30. Mai 2014, 08:01, insgesamt 1-mal geändert.
