Mahlendes Geräusch bis zum Schalthebel ?
Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 06:06
von Fox 4
Hallo Leute,der Ovale hat leider ein Mahlendes Geräusch im Leerlauf,das alle paar Sekunden sich bemerkbar macht.
Ist spürbar bis zum Schalthebel.
So wie ich die Kupplung trete ist das Geräusch weg.
Getriebe neu, komplett überholt,ca 5000km
Ausrücklager neu.
Motor neu
Schwungscheibe neu,Ahnendorp.
Also alle Lager neu.
????????????????????? Fleischi
Re: Mahlendes Geräusch bis zum Schalthebel ?
Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 06:49
von lightning grey
Moin
es ist wohl das Jahr der Kupplungen... Haste das richtige Ausrücklager? Den richtigen Automaten?
Wenns so ein leichtes Scheppern ist, würd ich raten das mit den Federn auf dem Automaten was ist... Wenn die Führung der Ausrückgabel nicht mehr taufrisch ist kann das schleifen.
Legst mal im Stand den 4. ein und lässt die Kupplung mal kommen. Wenns anfängt zu rupfen isses die Lagerung der Ausrückgabel.
Viele Grüße
Robert
Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 08:37
von Varus
Da fängt ein Lager im Getriebe an sich aufzulösen. Das kann noch Jahre so gehen, denn die Geräuschkulisse ist bei Getriebe so wie man Flöhe husten hört bevor es echt kaputt geht.
Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 13:13
von Fox 4
Bin Gestern mal 3km gefahren und hab mich vor dem Auto unterhalten, habe plötzlich gemerkt das irgend was untern Auto verdammt Heiß wird.
Hat komisch gerochen, werde morgen noch mal fahren und dann über die Gruppe damit mal schauen was da so Heiß wird.
@lightning, Kupplung glaub ich nicht , riecht anders.
@Varus, Lager denk ich schon eher. Obwohl die neu gemacht worden sind.
Fleischi
Verfasst: So 11. Mai 2014, 14:05
von Fox 4
ok,habs gfunden.
Kupplung zu knapp eingestellt, Ausrücklager läuft mit.
Fuck ,Motor wieder raus.
Frustfleischi
Verfasst: So 11. Mai 2014, 17:32
von Varus
Sicher nicht doch was anderes??
Verfasst: So 11. Mai 2014, 21:20
von Fox 4
Hallo Varus, bin Gestern gefahren und danach sofort über die Gruppe, nur Motor heiß.
Getriebeöl abgelassen,alles ok.
Heute früh war das Geräusch nicht zu hören, bin zu einen Treffen 100km gefahren
Wenn ich die Kupplung trete ist es weg weil das Ausrücklager auf Belastung ist,geh ich in den Leerlauf und lass die Kupplung los kommt es alle 4-5 Sekunden.
Denke das Ausrücklager läuft mit, wenn es Geräusche macht ist es ja beschädigt also raus damit.
Fleischi
Verfasst: Fr 30. Mai 2014, 17:10
von Fox 4
Fuck,hab eben den Motor vom Ovali rausgerissen, das Ausrücklager sieht aus wie neu und macht null Geräusche.
Denke Varus Vermutung ist eher der Fall,könnt Kotzen,wenns wirklich das Getriebe ist.
Habe es doch neu überholen lassen.
Sind gerade mal 5000km drauf.
Fleischi
Verfasst: Fr 30. Mai 2014, 18:43
von Fox 4
Blick jetzt überhaubt nicht mehr durch
Getriebeöl abgelassen,ist nichts trinn.
Kupplung ausgebaut, alles gut, keine Feder gebrochen.
Ausrücklager macht keine Geräusche schaut top aus.
Bei der letzten fahrt hatte ich beim Auskuppeln ,lies ihn im Leerlauf bis zur roten Ampel rollen,ein lautes schlagen.
Als ich die Kupplung trat war es weg.
Weis nicht mehr weiter,Fleischi
Verfasst: Sa 16. Mai 2015, 17:07
von der60er
Verfasst: Sa 16. Mai 2015, 18:54
von Aircooled Cruiser
Auch wenn der Motor neu ist, prüf mal das Axialspiel.
