Was für eine Folie unter die Türverkleidung?
Schraub-Baer.de
Käfer: 74er 1200
Käfer: 96er 1600i
Fahrzeug: Skoda Octavia RS
Fahrzeug: Kawa GTR1000
Fahrzeug: Vespa Cosa 200
Fahrzeug: Unimog 411 Westfalia
Beitrag von Schraub-Baer.de »
Hallo beisammen,
die Suche im Forum hat kein Ergebnis geliefert, also...
Bin gerade am rückrüsten der One-Piece-Windows. Die vorhandene Folie ist im Eimer und in der Spendertüre ist auch nix vernünftiges. Was nehme ich hier als Ersatz? Ich möchte keine 100 qm Dampfschutzfolie im Baumarkt kaufen ;)
Tut es vielleicht die dickere Malerfolie?
Grüßle
Michael
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Re: Was für eine Folie unter die Türverkleidung?
Beitrag von hauke32 »
sollte schon was stabileres sein als die Obsttütchen vom Edeka sein, aber Ölzeuch vom Segeln würde ich dafür auch nicht zerschneiden.
Ich habe damals die Verpackungsfolie der Türverkleidungen genommen. Das hat super gepasst, auch von der Form her. :up:
Letzten Endes geht es ja nur darum, dass dir runterlaufendes Wasser nicht an die Pappe kommt und in den Fahrzeuginnenraum eindringt, sondern zu den Wasserablauflöchern geleitet wird.
Darum ist zum Beispiel mein komplettes Türinneres mit Mike Sanders beschmiert, damit da kein Schaden durch nicht abgelaufenes Wasser entsteht.
Gruß, hauke
cal look Coco
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Hatte mir so dickere Folie aus dem Baumerkt geholt... ne Art Plane..
Dann grob ausgeschnitten...mit Magneten an die Tür , angezeichnet und ausgeschnitten...Feintuning dann noch direkt an der Tür mit nem Cuttermesser...unten etwas länger
gelassen, damit verirrtes Wasser nicht von der TVK aufgesaugt wird...ansonsten schön dicht mit doppelseitigem Klebeband alles verklebt...
LosK
Käfer: Bj.70
Beitrag von LosK »
man kann auch dünne Teichfolie oder Dampfbremsfolie verwenden..
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Geh in Baumarkt hol dir ne selbstklebe Folie zB die für Fenster bekleben , ,funktioniert super, abziehen und in die Tür kleben!
Fleischi
Iceracer
Beitrag von Iceracer »
hallo
nimm aber nicht irgendeine abdeckfolie, die nicht kältebeständig ist.
sonst zerbröselt dir die im winter in fetzen, die dann in der türe liegen.
mfg heinz
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Iceracer hat geschrieben:hallo
mfg heinz
Ja genau, keine Bau/ PE Folie nehmen die geht kaputt.
Wie schon gesagt,gibt ne Folie zB. in Matt/Milchglas Optik für Fenster,Kalte und UV beständig.
Die ist super und der Einbau ist ein Kinderspiel weil selbstklebend.
Gibt's in jeden Baumarkt.
Fleischi
Schraub-Baer.de
Käfer: 74er 1200
Käfer: 96er 1600i
Die Fensterfolie habe ich grad hierliegen von der "normalen" Renovierung im Häusle.
Mit Bambus-Muster, geht das auch? :mrgreen:
Schraub-Baer.de hat geschrieben:Die Fensterfolie habe ich grad hierliegen von der "normalen" Renovierung im Häusle.
Neeee, is nich orginoooll :lol:
Schraub-Baer.de
Käfer: 74er 1200
Käfer: 96er 1600i
B. Scheuert hat geschrieben: Neeee, is nich orginoooll :lol:
Mist :shock:
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Fox 4 hat geschrieben:Wie schon gesagt,gibt ne Folie zB. in Matt/Milchglas Optik für Fenster,Kalte und UV beständig.
Gibt's in jeden Baumarkt.Fleischi
Das ist ja mal ein supertipp Fleischi. Mach ich beim nächsten mal !! Was habe ich mir mit dem blöden Spühkleber einen zurechtgetüddelt damals ...
Nikon-User
Das mit der kältebeständigkeit bzw. generell "Haltbarkeit" der Folie habe ich garnicht bedacht...
Aber auch selbstklebende Folie...gute Idee...dann hat man auf jeden Fall alles "dicht"...gibt vermutlich nur ne riesen Sauerei, wenn
man mal wieder an die Tür muss :mrgreen:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Nikon-User hat geschrieben:Das mit der kältebeständigkeit bzw. generell "Haltbarkeit" der Folie habe ich garnicht bedacht...
Sauerei,nicht wirklich.
Abziehen und wieder ankleben, klebt zweimal.
Fleischi
Zum Ankleben nehme ich gerne doppelseitige Klebefolie für Zierleisten. Gibt es von Würth, Normfest, 3M und in gutsortierten Autoteileläden. Die kleben aber nur einmal, halten aber gut. Sind allerdings auch nicht ganz billig, speziell 3M! Aber so oft muss man ja nicht mehr drunter schauen.
