Anlasser revidieren
Verfasst: Sa 26. Apr 2014, 11:48
von kaeferkindchen
Hallo zusammen!
Hat irgendjemand Links bzw Tips oder Anleitungen zum revidieren von 6Volt Anlassern?
Danke und Grüße
vom gefrusteten
kaeferkindchen
Re: Anlasser revidieren
Verfasst: Sa 26. Apr 2014, 13:55
von schickard
Was hat er denn für Probleme?
Verfasst: Sa 26. Apr 2014, 17:39
von bugweiser
ich würde mal den Verkäufer den Anlassers kontaktieren !
Verfasst: Sa 26. Apr 2014, 17:43
von kaeferkindchen
Sein größtes Problem ist das er in meinem Käfer sitzt
Nee so richtig weiß ich nicht ob mein Problem am Anlasser liegt. Er arbeitet (und saugt meine Batterie ratz fatz leer) aber bringt meine Kleine nicht ans laufen. Man hört ihn leise brummen aber das Ritzel rückt nicht raus.
Da ich ihn eh mal ne Kur schenken wollte dachte ich es wäre eine Möglichkeit der Fehlersuche.
kk
Verfasst: Sa 26. Apr 2014, 17:44
von kaeferkindchen
bugweiser hat geschrieben:ich würde mal den Verkäufer den Anlassers kontaktieren !
Der schlägt die Hände überm Kopf zusammen wenn er nur meine Handynummer auf dem Display sieht *lach
Verfasst: Sa 26. Apr 2014, 18:14
von bugweiser
glaub ich nicht , der hat sein Handy ehr ausgeschaltet
Verfasst: So 27. Apr 2014, 09:51
Der Anlasser kann die Batterie nicht "leersaugen". Dann bringts die Batterie nicht. Mess mal die Spannung beim Starten an der Batterie, die sollte nicht zusasmmenbrechen. Scheinbar geht nur die Haltewicklung und die Einzugswicklung (ist für das Ritzel zuständig) schafft es nicht wegen verschlissener Kohlen oder Kollektor. Wenn Du Lust hast, dann kann ich Dir zeigen wie es gemacht wird (das Überholen) . Das sollte dann aber in meiner Werkstatt gemacht werden. Ich habe auch noch 6V Anlasser da falls es nicht funktionieren sollte.
Verfasst: Di 17. Jun 2014, 05:46
von kaeferkindchen
Es war die Anlasserbüchse
Verfasst: Di 17. Jun 2014, 07:55
von bugweiser
jetzt kann der Anlasser ohne "U-zwischen-Scheibe" verbaut werden
Verfasst: Di 17. Jun 2014, 08:11
von Bobby
Die Büchse war ja letzten Sommer bei der grossen Reparatur schon in Verdacht
Verfasst: Di 17. Jun 2014, 08:35
von bugweiser
wurde dann aus Kostengründen bestimmt nicht gewechselt ,oder ?
Verfasst: Di 17. Jun 2014, 08:43
von Bobby
Die besorgte passte leider nich
Verfasst: Di 17. Jun 2014, 18:46
von kaeferkindchen
bugweiser hat geschrieben:wurde dann aus Kostengründen bestimmt nicht gewechselt ,oder ?
Hahaha
Verfasst: Di 17. Jun 2014, 21:35
Bobby hat geschrieben:Die Büchse war ja letzten Sommer bei der grossen Reparatur schon in Verdacht
Verdacht ist gut, große Reparatur ist noch besser. Beim Anlasserwechsel wird die immer mit erneuert
Verfasst: Di 17. Jun 2014, 21:45
von Bobby
Dafür war keine Zeit mehr es war Sommer und musste laufen
