Ventildeckel und Zündung
superdani666
Beitrag von superdani666 »
Hallo zusammen, hab mal 2 Fragen. Ich suche neue Typ1 Ventildeckel, fahre zur Zeit die Originalen ,hatte mal die Empi, aber damit war ich nicht so zufrieden. Mir gefallen die von CSP und die von OK-Products . Beide haben nur eine Rundschnurdichtung. Halten dich wirklich dicht ? Zu welchen Deckeln könnt ihr mir raten?
Frage 2 : Ich fahre zur Zeit nen Bosch 009 Verteiler mit kontaktloser Zündung von Petronix und passender Zündspule von Petronix. Bringt es auf die TSZH Anlage vom T3 umzurüsten ? Würde dann auch mit Unterdruckdose nehmen.
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Ventildeckel und Zündung
Beitrag von Nikon-User »
Ich habe aktuell die CSP Deckel und kann nur dazu sagen, dass die unheimlich breit bauen. Wir mussten beim Einbau dann am Ende die seitlichen Bleche wegnehmen.....
Also überleg die das gut...
toto
Beitrag von toto »
hi
wenn du die möglichkeit hast auf unterdruck um zu bauen, !!!machen!!!
mit dem 009er verschenkst du leistung!
und mit der tszh hast du auch einen genaueren zündzeitpunkt der unter anderem wichtiger ist als die stärke der funken!
also wenn du die möglichkeit hast, machen!
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Für die Ventildeckel gibt es doch die Originalen mit der Korkdichtung. Sind nicht ganz billig, z.B. bei kaeferland, aber ich find die am Besten.
hauke
cal look Coco
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
hauke32 hat geschrieben:Für die Ventildeckel gibt es doch die Originalen mit der Korkdichtung. Sind nicht ganz billig, z.B. bei kaeferland, aber ich find die am Besten.
hauke
Dem kann ich nur zustimmen..und meiner Meinung nach :"Never change a running system !"
Walter Röhrl
Nikon-User
Also die Ventildeckel bei Kaeferland liegen bei 15Euro/Stück... Entweder habe ich einen falschen Bezug zum Geld... aber da habe ich schon
andere Teile für den Käfer gekauft.. wo das Grössen/Preisberhältnis gestörter war...
