Welche Breite von Felgenzieringe auf 5,5x15 Felge
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 22:33
von StotheIMON
ich würde meinem Bieber gerne neue Felgezieringe spendieren. Die jetzt drauf sind haben eine Breite von 4cm. Nun habe ich welche mit 6cm entdeckt und wollt mal fragen, ob wer damit schon Erfahrung gemacht hat und ob die wohl auf meine 5,5x15 Felgen passen.
Danke für eure Hilfe,
Gruss Simon
Re: Welche Breite von Felgenzieringe auf 5,5x15 Felge
Verfasst: So 20. Apr 2014, 18:07
von mario1302
StotheIMON hat geschrieben:Hallo,
Gruss Simon
Passen super fahr ich auch auf einer 5,5x15 brauchst aber noch ne ventilverlängerung.
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 20:29
von StotheIMON
Hast du zufällig ein paar Fotos?
Gruss Simon
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 12:02
von mario1302
Vorne 4,5x15 hinten 5,5x15 vorne die normalen ringe 4,5cm und hinten 6cm
Gruß Mario
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 12:58
von StotheIMON
Das sieht ja super aus!
Dann bin ich ja mal gespannt wie es bei mir dann aussieht! Was sind das denn für Moon Caps? Bin nämlich noch auf der Suche nach solchen!
Gruss Simon
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 14:07
von Jim Douglas
Da häng ich mich gleich mit einer Frage hintendran
Welche Breite von Felgenzierringen sieht am schicksten auf 7x15 ET 16 aus?
so, dass es nicht drangestückelt aussieht
Gruß Douglas
Verfasst: Di 22. Apr 2014, 20:13
von mario1302
Na bei 7x15 musst du die 7cm ringe nehmen hab ich auch schon gesehen sah auch gut aus. Aber das mit den verschiedenen Breiten der Ringe gibt es nur bei 15 zoll. Und das sind ganz einfache Moon caps die bekommt man überall Stück 10€ bei Hoffmann und Co .
