Scheibenwischermotor bzw. Gestänge
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Moin zusammen,
ich musste ja nun Notgerunden mal mit meinen Auto zum erstmal nach 4 Jahren im Regen fahren.
nun habe ich nen Prüblem mit dem Scheibenwischermotor, bzw. Gestänge-
Wenn ich wische läuft er sauber linke uns rechts.
Mache ich Ihn aber dann auch laüft er bis zur 0 Stellung und geht dann wieder hoch. er bleibt nicht unten.
Hier mal nen Bild wie die stehen wenn der Schalter aus ist
mache ich nun aber die Wischer weiter runter, wischt er bin zum Gummider Scheibe nund will dann ja noch weiter.
Kann man das einstellen, oder muss ich in Hannover nach was neuem suchen...
Danke und Gruß
Martin :music-rockout:
Landy74
Re: Scheibenwischermotor bzw. Gestänge
Beitrag von Landy74 »
Moin Martin,
das hört sich an, als würde die Abschaltung nicht richtig funktionieren. Über einen Kontakt im Wischermotor wird der Motor auf der Nullposition gestoppt. Dabei wird über den Kontakt 31b abgeschaltet. Schau mal nach, ob der Anschluss am Wischermotor noch mit dem Anschluss 31b am Wischerschalter verbunden ist.
Ansonsten hilft wohl nur ein anderer Wischermotor zum Testen.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
die Wischer stehen bei den Mexikanern doch immer so . Bei meinem 83er stehen die Wischer auch so wie bei dir .
rennkaefer
Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
Fahrzeug: Audi Q4
Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Beitrag von rennkaefer »
Ich würde sagen der Nullpunkt zwischen Motor und gestänge stimmt nicht. Versuch mal dort zu verstellen.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
http://www.kaeferfreunde-koeln.de
save water, drive Aircoold
