Mooncaps mit Zeichen auf 4-Loch Felge?
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 14:34
von Käfer82
Moun zusammen,
weiß jemand ob es auch Mooncaps gibt, die auch die 4-Loch Felgen passen, MIT VW-Zeichen?
So wie die aus den älteren Baujahren.
Oder würde auch diese passen?
Wollte ha mal in Hannover nachschauen und anschließend das Zeichen in Wagenfarbe lackieren.
Danke und Gruß
Re: Mooncaps mit Zeichen auf 4-Loch Felge?
Verfasst: Mi 16. Apr 2014, 19:30
von bugweiser
Mooncaps haben keine Zeichen , sonst würden sie nicht "Mooncaps" heissen . Es gibt aber Mooncaps für 4 Loch Felgen .
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 05:34
von Käfer82
Die habe ich ja drauf...
Ich würde nur gerne Welche haben mit den VW-Zeichen von älteren Bj.
Ob die bei 4-Loch Felgen passen würden?
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 08:41
von bugweiser
hab ich mal passend bekommen . Also alte ReproRadkappe auf eine 4 Loch LemmerzFelge gesteckt . Das hat viele Kilometer gehalten . Da mußte ich auch nichts am Rand der Kappe biegen .
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 10:07
von Käfer82
Na gut, das hört sich ja schonmal so an, als wenn der durchmesser schonmal gleich wäre.
Dann werde ich mal schauen das ich welche bekomme
Danke
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 12:16
von bugweiser
ganz gleich ist der Durchmesser nicht. Die 5 Lochteile sind geringfügig kleiner. Deshalb hab ich ja Repros genommen, die sind dünner vom Blech her.
