Mooncaps mit Zeichen auf 4-Loch Felge?
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Moun zusammen,
weiß jemand ob es auch Mooncaps gibt, die auch die 4-Loch Felgen passen, MIT VW-Zeichen?
So wie die aus den älteren Baujahren.
Oder würde auch diese passen?
Wollte ha mal in Hannover nachschauen und anschließend das Zeichen in Wagenfarbe lackieren.
Danke und Gruß
Martin :music-rockout:
Re: Mooncaps mit Zeichen auf 4-Loch Felge?
Mooncaps haben keine Zeichen , sonst würden sie nicht "Mooncaps" heissen . Es gibt aber Mooncaps für 4 Loch Felgen .
Mooncaps 4 Loch
Mooncaps 4 Loch
Bild 2377.jpg (76.15 KiB) 4419 mal betrachtet
Käfer82
Die habe ich ja drauf...
Ich würde nur gerne Welche haben mit den VW-Zeichen von älteren Bj.
Ob die bei 4-Loch Felgen passen würden?
hab ich mal passend bekommen . Also alte ReproRadkappe auf eine 4 Loch LemmerzFelge gesteckt . Das hat viele Kilometer gehalten . Da mußte ich auch nichts am Rand der Kappe biegen .
Käfer82
Na gut, das hört sich ja schonmal so an, als wenn der durchmesser schonmal gleich wäre.
Dann werde ich mal schauen das ich welche bekomme :-)
Danke :music-rockout:
ganz gleich ist der Durchmesser nicht. Die 5 Lochteile sind geringfügig kleiner. Deshalb hab ich ja Repros genommen, die sind dünner vom Blech her.
