Motorteile lackieren
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 11:47
von elemauspferd
ich hoffe ich bin im richtigen Bereich. Es geht darum, daß ich meinen Motor gerade optisch etwas erneuern will.
Die Verblechung habe ich in schwarz lackiert, normaler Lack, hatte ich auch schon in der Vergangenheit. Aber nun stellt sich mir die Frage, mit was ich die Ansaugbrücke, die Wärmetauscher und den Auspuff lackiere.
Ich dachte daran, die Ansaugbrücke mit Felgensilber und die Wärmetauscher und den Auspuff mit Aluspray (geht bis 850°). Jecohc bin ich mir nun nicht mehr sicher, da ja das Vorwärmrohr der Ansaugbrücke auch heiß wird und somit dem Felgensilber widerspricht. Jedoch werdn die Wärmetauscher wiederum aussen nicht so heiß, daß ich hier Angst habe 250° zu erreichen, damit das Aluspray bzw. Auspufflack aushärtet.
Was habt Ihr schon probiert bzw. gemacht und was geht. Denn wenn der Lack nicht aushärtet und weich bleibt ist er auch wieder gleich unschön oder kaputt.
Schon mal Danke für Eure Antworten
viele Grüsse Dierk
Re: Motorteile lackieren
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 19:20
von luftgeboxt
Vatern hat neulich nen beim deutz den Auspuff mit Ofenlack von Hammerit gemacht
Dunkelgrau wie halt so ein Ofen sein soll, sieht Top aus und hält auch gut
Hat auch etwas Struktur kaschiert dann eventuelle rostnarben
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 05:16
von zwergnase
Also ich bin ja absoluter Fan von POR15, allerdings sollten die Teile vorab gestrahl werden, oder zumindest aufgerauht, da das Zeug ansonsten nicht hält.
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 06:31
von kglout
:up: :handgestures-thumbupright:
sieht super aus !
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 09:42
von alter Schwede
Hallo.
Ich habe vor langem schon die Ansaugbrücke, die Wärmetauscher sowie den Auspufftopf mit Ofenrohrlack aus dem Baumarkt lackiert.
Allerdings habe ich die Teile vorher strahlen lassen, dann kommt es direkt ohne Grundierung auf das Metall.
Der Ofenrohrlack soll bis 400 Grad beständig sein.
Und es funktioniert, auch nach 2 Jahren war der Lack nicht verbrannt und es hat nicht gerostet.
Und günstig war es auch...
Torsten
Verfasst: Fr 11. Apr 2014, 16:23
von bugweiser
Zinkstaubfarbe hält auch eine ganze Weile am Auspuff .
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 16:59
von der60er
also mein por krümmerlack zum streichen ging in die hose...
entweder zu dick, oder falsche vorbehandlung der fläche...
haben nicht gestrahlt, nur entrostet, aber nicht voll blank..
edelstahl ist halt das beste
sonst lacken wir unsere motorbleche alles aus der sprühdose..
6er pack bei ebay schwarz seidenmatt.. umgerechent keine 3€ die 400ml dose...
wenn gewünscht klarlack
grundierung ist auch top..
(am besten alles auf einmal bestellen und versand sparen)
kann man sich auch mal auf lager legen sowas ;)
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 19:35
von zwergnase
Por braucht halt etwas mehr Vorarbeit, aber auf gestrahlten Untergrund ists der Hammer.
Härtet aus und ist doch noch flexibel, aber da muß jeder seine eigenen Erfahrungen machen ;)
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 20:30
von elemauspferd
vielen Dank für Eure Tips.
Ich habe nun die ganze Verblechung in Schwarz aus der Spraydose lackiert.
Den Auspuffm mit Auspufflack (bis 800 °) und bei den Wärmetauschern habe ich die J-Rohre mit Auspufflack und den Rest mit Felgensilber lackiert.
Bei der Ansaugbrücke werde ich wahrscheinlich das Aluminium nur bürsten, das Vorwärmrohr mit Auspufflack und das Saugrohr mit Felgensilber lackieren.
Gruss Dierk
Verfasst: So 27. Apr 2014, 18:33
von elemauspferd
so hat ne Weile gedauert und ist auch noch nicht fertig.
Aber anbei mal ein Foto.
Gruss Dierk
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 13:46
von atelier14
Ich würde eine Keramikbeschichtung verwenden, ist extrem dauerhaft und wirkt leicht patieniert. Ich habe damit Fächerkrümmer & kleines 226mm Lüfterrad bei meinem 2,8L /R magnesium Motor gemacht.
