Getriebe rattert
Verfasst: So 6. Apr 2014, 20:03
von Bouncer
Hallo Leute,
habe in meinem Käfer ein Rancho ProStreet Pendelachsgetriebe mit längerem 4. Gang verbaut.
Es ist nagelneu und ich habe es auch wie beschrieben mit Öl befüllt.
Habe dann meine Bremsen montiert und mal an den Trommeln gedreht.
Dabei entsteht folgendes Geräusch und das Rattern geht vom Getriebe aus!!!
Egal auf welcher Seite ich drehe. Auf dem Video kommt das Rattern aber etwas lauter rüber, also ganz so laut ist es nicht.
Wo kommt das Rattern her? Müssen sich die Kegelräder erst einlaufen bzw. ist da noch nicht soviel Öl dran und das verschwindet dann mit der Zeit?
http://youtu.be/okipGBXMjC8
Re: Getriebe rattert
Verfasst: So 6. Apr 2014, 21:10
Gang nicht ganz drin?
Solltest du das nicht eher bei CSP anfragen?
MfG Lars
Verfasst: Mo 7. Apr 2014, 06:24
von Bouncer
Auf CSP werde ich auf jeden Fall noch zugehen.
Das hab ich auch vermutet und vorsichtig einen Gang eingelegt, aber da ändert sich am Geräusch nichts.
Kann es vielleicht sein, weil die Kronenmutter noch nicht ganz fest angezogen ist?
Verfasst: Mo 7. Apr 2014, 08:30
von Varus
Der einfachste Fall: du stellst deinen Schalthebel ein und alles ist gut.
Der worst-case : eine Schaltstange liegt nicht richtig (meist die des 1.+2. Ganges) und rattert am Rückwärtsgang entlang.
Verfasst: Mo 7. Apr 2014, 09:02
von Bouncer
aber bei CSP werden die Getriebe ja getestet, von dem her wäre das ja aufgefallen.
da wäre der Tipp mit der Einstellung vom Schalthelbel wohl die Ursache, zumindest hoffe ich das jetzt mal.
Verfasst: Di 8. Apr 2014, 17:01
von Red1600i
Hier drehst du nur das Diffi durch, dieses Geräusch ist völlig normal. Es ist ja ein gerade verzahntes Kegelrad.
Dieses Geräusch wirst du auch beim Fahren kaum hören, ausser du drehst Kreisel.
Noch was: wieviele Sicherungsringe sind seitlich montiert? 1 oder 2 Sicherungsringe pro Seite?
Verfasst: Di 8. Apr 2014, 19:10
von Bouncer
Habe zwei Sicherungsringe pro Seite verbaut.
Welches Öl hast du genau bei deinem getriebe drinnen?
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 15:49
von Red1600i
Ein GLI-5 85W90 von Castrol . Genaueres erinnere ich mich nicht mehr.
Verfasst: Do 10. Apr 2014, 06:22
von Bouncer
Ok, danke! Dann werde ich wohl auch auf dieses Öl umsteigen, sobald ich das Getriebe etwas eingefahren habe.
Da wird ein Ölwechsel sicherlich sinnvoll sein, aufgrund der Verschmutzungen durch den Abrieb.
Verfasst: Sa 25. Jul 2015, 19:43
von der60er
Oha...
Das rattern kommt bei mir auch manchmal!
Wenn es das ist..
Guck mal
http://bugfans.de/forum/post151771.html#p151771
(videolink)
Bei mir ist es aber bis jetzt nur im 4.
Ringe hab ich nur einen.. Wie orig. Vom alten Getriebe übernommen.
