Ahnendorp B.A.S. Motorentlüftungskasten Alu
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 19:48
von Ahnendorp_BAS
Hier präsentieren wir unseren neuen Alu Motorentlüftungskasten der aus Vollmaterial gefräst wurde.
Für ein perfektes Finish ist er schwarz eloxiert und hat natürlich unser Logo :!: .
Zu den Abmessungen:
260x140x55mm
Wie man schon sieht, wollten wir uns von der breiten Masse abheben und dabei die Technik nicht zu kurz kommen zu lassen.
Unser Ahnendorp Entlüftungskasten macht besonders bei größeren und/- oder hochdrehenden Motoren Sinn.
Kleine Kästen, wie z.B. auch der kombinierte Entlüftungskasten mit Einfüller für den Typ 1 Motor oder die kleinen Alu Entlüftungskästen, kommen häufig an die Grenzen des möglichen.
Mit unserem neuen Entlüftungskasten gibt es keine Probleme mehr.
Die Anschlüsse zu den Luftfiltern wurden extra so hoch wie möglich gesetzt, damit bei Kurvenfahrten kein Öl in die Luftfilter kommen kann.
Alle 5 Gewinde haben die Größe M18x1,5, Anschlüsse können so optional nach belieben dazu bestellt werden.
Das Material ist sehr dick und verwindet sich nicht wie bei den Blechboxen.
Der Aufbau der Kammern ist speziell auf eine optimale Funktion abgestimmt.
Zum Lieferumfang gehören natürlich die passenden Schrauben für den Deckel.
Unsere Bestellnummer:27082
Re: Ahnendorp B.A.S. Motorentlüftungskasten Alu
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 20:27
von Darkmo
Genau so stell ich mir das vor.
Rechts daneben platziere ich gerne eine 4fach Zündspule . Bei anderen Entlüfterkästen sind dort seitliche Anschlüsse die bei der Montage stören.
Leider sieht man, nach Montage eine Zentralluftfilteranlage, nicht mehr viel von dem guten Stück ;-)
Ups gerade gemessen Mit ZLF darf der Entlüften maximal 40mm haben. :o
30mm wären mir noch lieber.
Schade :cry:
Passt der Lochabstand auf das Rückwandprofil ?
Verfasst: Fr 4. Apr 2014, 07:35
von Boncho
Schick. :up: Ist doch glatt ne Überlegung wert. :obscene-drinkingfaded:
