Ahnendorp B.A.S. Motorentlüftungskasten Alu
Ahnendorp_BAS
Beitrag von Ahnendorp_BAS »
Hier präsentieren wir unseren neuen Alu Motorentlüftungskasten der aus Vollmaterial gefräst wurde.
Für ein perfektes Finish ist er schwarz eloxiert und hat natürlich unser Logo :!: .
Zu den Abmessungen:
260x140x55mm
Wie man schon sieht, wollten wir uns von der breiten Masse abheben und dabei die Technik nicht zu kurz kommen zu lassen.
Unser Ahnendorp Entlüftungskasten macht besonders bei größeren und/- oder hochdrehenden Motoren Sinn.
Kleine Kästen, wie z.B. auch der kombinierte Entlüftungskasten mit Einfüller für den Typ 1 Motor oder die kleinen Alu Entlüftungskästen, kommen häufig an die Grenzen des möglichen.
Mit unserem neuen Entlüftungskasten gibt es keine Probleme mehr.
Die Anschlüsse zu den Luftfiltern wurden extra so hoch wie möglich gesetzt, damit bei Kurvenfahrten kein Öl in die Luftfilter kommen kann.
Alle 5 Gewinde haben die Größe M18x1,5, Anschlüsse können so optional nach belieben dazu bestellt werden.
Das Material ist sehr dick und verwindet sich nicht wie bei den Blechboxen.
Der Aufbau der Kammern ist speziell auf eine optimale Funktion abgestimmt.
Zum Lieferumfang gehören natürlich die passenden Schrauben für den Deckel.
Unsere Bestellnummer:27082
ahnendorp motor entlüftungskasten 27082 -1.JPG (208.84 KiB) 4190 mal betrachtet
ahnendorp motor entlüftungskasten 27082 -2.JPG (185.87 KiB) 4190 mal betrachtet
ahnendorp motor entlüftungskasten 27082 -3.JPG (149.51 KiB) 4190 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ahnendorp_BAS am Mi 9. Apr 2014, 11:01, insgesamt 2-mal geändert.
Ahnendorp B.A.S.
Michael Kiefer e.K.
Dreibömerweg 15
46419 Isselburg
Germany
Fon: +49 2874 4047
Fax: +49 2874 1816
eMail: info(at)ahnendorp.com
Internet http://www.ahnendorp.com
Inhaber: Michael Kiefer e.K.
USt-IdNr.: DE280498069
HRA Coesfeld: 7172
Darkmo
Re: Ahnendorp B.A.S. Motorentlüftungskasten Alu
Beitrag von Darkmo »
Genau so stell ich mir das vor.
Rechts daneben platziere ich gerne eine 4fach Zündspule . Bei anderen Entlüfterkästen sind dort seitliche Anschlüsse die bei der Montage stören.
Leider sieht man, nach Montage eine Zentralluftfilteranlage, nicht mehr viel von dem guten Stück ;-)
Ups gerade gemessen Mit ZLF darf der Entlüften maximal 40mm haben. :o
30mm wären mir noch lieber.
Schade :cry:
Passt der Lochabstand auf das Rückwandprofil ?
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Schick. :up: Ist doch glatt ne Überlegung wert. :obscene-drinkingfaded:
