Schwingen / Erzittern des Vorderwagens
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
Hallo Bugfans,
bei meinem '70 Pendelachskübel, den ich auf Käferachsen umgebaut habe, beobachte ich seit Ende letzter Saison ein Schwingen bzw. Erzittern des Vorderwagens im Bereich zwischen 80 und 120 km/h. Das eigenartige daran ist die Frequenz. Das Schwingen oder Erzittern des Vorderwagens erfolgt nahezu sinunsförmig mit einer sehr niedrigen Frequenz, d.h. zwischen den Peaks liegen locker 20 bis 30 Sekunden.
Ein Wechsel der (korrekt gewuchteten) Räder von rechts nach links hat nicht viel gebracht, das Radlagerspiel ist korrekt eingestellt und es tritt sowohl beim Geradeausfahren als auch in (langgezogenen) Kurven auf. Sind es die Stoßdämpfer? Haben es die Traggelenke hinter sich? Die Lenkung hat kein übermäßiges Spiel, aber sind vielleicht die Spurstangenköpfe fratze?
Bevor ich nun wild Teile tausche frage ich erstmal euch, vielleicht kennt jemand das Phänomen?
Dank und Gruß,
Tobi
Re: Schwingen / Erzittern des Vorderwagens
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Moin Bugweiser,
an dem Beitrag hatte ich mich ein wenig orientiert, jedoch sind dort auch nicht alle Lösungsvorschläge zutreffend gewesen.
Was mich halt echt irritiert ist das langsame, wellenförmige An- und Absteigen der Schwingung, so dass ich es nicht direkt mit einer Räderunwucht korrelieren kann. Der Wagen lief ja mit den montierten Rädern bereits mal ruhig, das hatte ich glaube ich vergessen zu erwähnen.
Tobi
