AS41 Motorgehäuse Lochfraß?
Verfasst: So 23. Mär 2014, 18:02
von Tweek
hab heute mal nen alten D-Block zerlegt und dabei nach der Reinigung ganz Interessante sachen entdeckt. Hat sowas schon mal wer gesehen??
Sg,
Manuel
Re: AS41 Motorgehäuse Lochfraß?
Verfasst: So 23. Mär 2014, 18:29
von Merik
Ja, leider schon zu oft gesehen ....
Verfasst: So 23. Mär 2014, 18:40
von Varus
Das war Wasser!
Verfasst: So 23. Mär 2014, 18:50
von Tweek
Varus hat geschrieben:Das war Wasser!
Hah, da könnte was wares dran sein, den als ich das Öl ablies bzw das was noch drinnen war, kam auch etwas Wasser mit. Mal sehen ob ich das irgendwie als Übergangslösung dicht bekomme. Ansonsten gehts wohl ab in die Tonne.
Mfg
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 09:41
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 11:33
von Stevo_L
wenns nur im bereich vom deckel is wür ich den block verbaun, dicht wird das schon werden.
bei meinem wars im kompletten sumpf, bei meinem 30PS block waren sogar daumengroße löcher in den sumpf gefressen.
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 17:16
von Tweek
Naja ich werde es mal genau ansehen. Für meinen Testmotor wird es wohl hoffentlich reichen aber in den Endausbau kommt mir sowas nicht rein
Mal sehen vielleicht können wir die Löcher ja verschweißen und den Flansch an der Unterseite neu planen.
@Varus, hast du vielleicht eine Erklärung wie Wasser soetwas anrichten kann?
Sg
Manuel
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 17:42
von Varus
Im Öl sind immer Säuren, mit dem Wasser was sich unten absetzt frisst es eben schnell. Ohne Ölsäuren, nur mit Wasser gehts auch- Magnesiumleg. ist eben kein Alu.
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 14:28
von Metal Mike
so sehen Blöcke aus, wenn sie lange auf einem feuchten Untergrund standen.
