Federschwert passt nicht mehr auf Drehstab
Finn75
Beitrag von Finn75 »
Mahlzeit,
Ich habe ein kleines Problem beim Tieferlegen hinten.
Auf der Fahrerseite war es kein Problem und alles flutschte, nur auf der Beifahrersite passt das Federschwert leider nur noch zur hälfte auf die Zähne der Drehstäbe.
Grundsätzlich sehen die Zähne genauso aus wie auf der anderen Seite , also nicht groß vergnadelt.
Woran kann das denn liegen bzw. kann ich eventuell die Flanken der Zähne leicht nachschleifen oder muss das auf's kleinste genau passen?
Liebe Grüße Finn
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Re: Federschwert passt nicht mehr auf Drehstab
Beitrag von crome »
Hallo.
Was hast Du denn alles gemacht? Nur runter, verdreht und wieder drauf? Dann sollte das auch wieder passen. Viellleicht mit etwas Gummihammergewalt nachhelfen...
Hast Du das Federschwert schön saubergemacht? Vielleicht irgendn Schnodder dazwischen?
Lackiert? Vielleicht zu dick aufgetragen...
Grüße aus Leipzig
Verkantet?
Mach die Verzahnungen erst mal mit der Drahtbürste richtig sauber und suche mal nach kleinen Macken oder auch Rost. Wenn alles ok, dann fetten und wieder zusammen schieben.
kudder
Beitrag von kudder »
Bei mir ging die linke leicht rein , die rechte machte Schwierigkeiten . Hab sie dann gründlich gereinigt , ordentlich gefettet und mit leichrem Rütteln reingeschoben . Ganz ohne Hammer .
Sven
