Aufbau der etwas andere Postkäfer
Re: Aufbau der etwas andere Postkäfer
http://www.oldbug.de/werkstatt/schaltpl ... _1303.html
- mex84
- Käfer: 1200 Bj. 75 / 83 / 84
- Käfer: 1600i Bj 97
- Karmann: Typ34 Bj. 63
- Transporter: T2 Bj 79
- Fahrzeug: Typ3 Bj.73
Danke das hat mir schon mal geholfen das mit der Lichthupe stimmt und ich habe festgestellt das ein einstufiger Schalter drin ist deshalb hat das mit den Kabeln auch nicht hingehauen. Naja dann werde ich nochmal meine Teilekisten durchkramen ob ich noch einen anderen Wischerschalter finde.
- mex84
Und weiter gehts
- 88.jpg (241.1 KiB) 10788 mal betrachtet
- 87.jpg (205.5 KiB) 10788 mal betrachtet
lecker!
- Grisu512
- Käfer: 1962er Typ11 Luxus
- Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
- Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
Der wird immer besser. Ich mag gelbe Käfer.
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
- mex84
So die Fahrertür ist drin und schon mit ein Paar Anbauteilen versehen.
Das aufarbeiten der Kleinteile hält doch immer wieder auf.
Und ich muss schon sagen wenn man originale Fensterschachtrahmen bekommen kann sollte man sie nehmen, die passen so gut der war in 5 min verbaut ohne nachbiegen oder sonstiges. Die Stoßstangen sind auch gerade beim strahlen und pulvern, sollen aber nächste Woche auch fertig sein.
- 89.jpg (244.68 KiB) 10421 mal betrachtet
- 90.jpg (232.01 KiB) 10421 mal betrachtet
- 91.jpg (223.4 KiB) 10421 mal betrachtet
du hast doch auch nur einen Standardhimmel, schon einen Plan wie du den befestigst?
original dürfte vo/hi nur ein Plappstreifen dran sein, ob das zur Spannung reicht?
- mex84
Hallo ja außen rum ist ein Pappstreifen und halt quer die Metallstreben. Meine Tante macht mir einen neuen Himmel nach dem Originalmuster und ich denke das sollte auch so halten. Der Himmel kommt aber erst rein wenn der Käfer "dicht" ist, dann kann ich auch sagen wie es mit dem Einbau geklappt hat.
hast du denn Maße/Bilder die du mir zur Verfügung stellen kannst?
die Metallstäbe samt Abnäher sind kein Problem, ich hab nur Angst das sich der Karton so in die Karosse einklammert das ich den Himmel im Falle einer nötigen Nachbearbeitung nicht heile los bekomme
- mex84
Maße und Bilder sind kein Problem, den originalen Himmel da heile rauszubekommen ist meiner Meinung nach extrem schwierig.
Bei mir ist er an 2 Stellen eingerissen, da er davor aber schon kaputt war sollte er eh nur als Muster dienen.
Das Material ist j auch nunmal ein bisschen alt geworden da reißt das schneller mal. Wenn der Himmel i.O ist würde ich Ihn drin lassen und abkleben, ist ja beim Sparhimmel nicht das Problem.
meiner ist schon 15-20 Jahre raus und soll demnächst wieder rein, leider hab ich kein Muster und muss mir das erst "erarbeiten"
- mex84
Da ich am Donnerstag meine Stoßstangen und Halter abholen konnte wurde die vordere gleich Heute noch montiert.
- 92.jpg (207.35 KiB) 10289 mal betrachtet
