Seite 7 von 7
Re: Können Ventildeckel wirklich die Kopftemp. senken?
Verfasst: Di 7. Jan 2014, 13:28
von zwergnase
Stevo_L hat geschrieben:wie schauts eigentlich mit den platzverhältnissen im T1 aus?
passt da die "buggy" version?
Wenn ich mit der Bulli Resto fertig bin, könnt ich Dir mehr dazu sagen, aber das wird Dir wohl zu lange dauern
Verfasst: Di 7. Jan 2014, 13:41
von Stevo_L
hmm, kommt drauf an...
hab ja selber einen zu hause, aber auch ohne motor drin
könnt einen reinhängen, aber das is so viel aufwand
na vielleicht schaff ichs doch noch, dann werd ichs hier berichten.
Verfasst: Di 7. Jan 2014, 20:03
von zwergnase
Ich berichte wahrscheinlich erst 2015, bin gerade beim einschweißen der letzten 20 Bleche von über 140
Verfasst: Sa 11. Jan 2014, 20:21
von Quintin
Hier die zeichnung fur die 'Kaefer Edition' deckel. Die Buggy/Vau deckel sind gleich, doch nicht schrag gefrast.
Also die hohe ist konstant 102mm.
Hoffe das hilft Euch mit nachmessen ob es geht in Eure fahrzeuge
Tip: Montage braucht mehr raume als die 'montierte position'., wenn notwendig konnnen die Deckel immer 'persohnlich' bearbeitet worden, einfach nachfragen
bei Klaus Geier
Grusse und ein schones 2014!!
Quintin
Verfasst: Sa 11. Jan 2014, 20:41
von Geikla
Quintin hat geschrieben:Hi,
bei Klaus Geier
Quintin
Hallo Quintin
Danke für deinen Beitrag das hast du super gemacht
Wenn jemand Änderungen braucht kann ich die jeder Zeit machen
Klaus
Verfasst: So 12. Jan 2014, 11:29
von Stevo_L
danke für die Zeichnung!
habs leide noch ned geschafft den motor in den Bus zu hängen...
Verfasst: So 12. Jan 2014, 20:55
von kglout
hat schon jemand von euch diese Coolen Dinger auf Competition Eliminator Köpfen 48/40 montiert ?
Kersten
Verfasst: Mi 15. Jan 2014, 20:50
von Geikla
kglout hat geschrieben:Hallo,
Kersten
Hallo
Das ist kein Problem ,man muss es nur bei der Bestellung sagen dann kann ich die Deckel anders bohren so dass sie auf CE Köpfe passen. Habe schon ein paar Deckel für CE Köpfe verkauft
Gruss Klaus
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 20:40
von Geikla
Kersten
Hallo
Es haben schon einige für CE Köpfe bestellt, nur muss man es bei der Bestellung sagen . Ich werde sie dann so bohren dass sie passen
Gruss
Klaus
Verfasst: Sa 8. Mär 2014, 19:51
von toto
hi
das problem mit der schnur habe ich mit sekundenkleber und heizgebläse gelöst.
die dinger sind dicht und sehen hammer aus!
und wie bei allen aludeckeln hört man schön jedes ventil tackern
also wenn ich den nächsten motor für meinen käfer baue könnte ich wieder schwach werden....
gruß toto
