Können Ventildeckel wirklich die Kopftemp. senken?
zwergnase
Re: Können Ventildeckel wirklich die Kopftemp. senken?
Beitrag von zwergnase »
Stevo_L hat geschrieben:wie schauts eigentlich mit den platzverhältnissen im T1 aus?
passt da die "buggy" version?
Wenn ich mit der Bulli Resto fertig bin, könnt ich Dir mehr dazu sagen, aber das wird Dir wohl zu lange dauern :mrgreen:
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
hmm, kommt drauf an... :lol:
hab ja selber einen zu hause, aber auch ohne motor drin ;)
könnt einen reinhängen, aber das is so viel aufwand :lol:
na vielleicht schaff ichs doch noch, dann werd ichs hier berichten.
zwergnase
Ich berichte wahrscheinlich erst 2015, bin gerade beim einschweißen der letzten 20 Bleche von über 140 :confusion-waiting:
Quintin
Beitrag von Quintin »
Hier die zeichnung fur die 'Kaefer Edition' deckel. Die Buggy/Vau deckel sind gleich, doch nicht schrag gefrast.
Also die hohe ist konstant 102mm.
Hoffe das hilft Euch mit nachmessen ob es geht in Eure fahrzeuge :up:
Tip: Montage braucht mehr raume als die 'montierte position'., wenn notwendig konnnen die Deckel immer 'persohnlich' bearbeitet worden, einfach nachfragen
bei Klaus Geier :handgestures-thumbupright:
Grusse und ein schones 2014!!
Quintin
Zuletzt geändert von Quintin am So 8. Jun 2014, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Geikla
Beitrag von Geikla »
Quintin hat geschrieben:Hi,
Quintin
Hallo Quintin
Danke für deinen Beitrag das hast du super gemacht
Wenn jemand Änderungen braucht kann ich die jeder Zeit machen
Klaus
Stevo_L
danke für die Zeichnung! ;)
habs leide noch ned geschafft den motor in den Bus zu hängen... :?
kglout
Beitrag von kglout »
hat schon jemand von euch diese Coolen Dinger auf Competition Eliminator Köpfen 48/40 montiert ?
Kersten
Kersten
Geikla
kglout hat geschrieben:Hallo,
Kersten
Hallo
Das ist kein Problem ,man muss es nur bei der Bestellung sagen dann kann ich die Deckel anders bohren so dass sie auf CE Köpfe passen. Habe schon ein paar Deckel für CE Köpfe verkauft
Gruss Klaus
Geikla
Kersten
Hallo
Es haben schon einige für CE Köpfe bestellt, nur muss man es bei der Bestellung sagen . Ich werde sie dann so bohren dass sie passen
Gruss
Klaus
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
das problem mit der schnur habe ich mit sekundenkleber und heizgebläse gelöst.
die dinger sind dicht und sehen hammer aus!
und wie bei allen aludeckeln hört man schön jedes ventil tackern :lol:
also wenn ich den nächsten motor für meinen käfer baue könnte ich wieder schwach werden.... :D
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
