TYP4 2.3l/2.4l Kompressor
Re: TYP4 2.3l/2.4l Kompressor
so, kolben sind hier, aber leider bin ich grad beruflich stark eingespannt und so geht nix weiter.
- wiseco.JPG (96.02 KiB) 11802 mal betrachtet
hat wer tipps zum laufspiel mit gusszylindern?
laut beipackzettel 0,09mm.
- Münchhausen
AICVW65 hat geschrieben:die klappen sind nicht mehr mehrteilig, sondern aus einem stück, damit man den durchmesser von 48-54mm besser umsetzen kann. ausserdem kann man die auch gedreht verbauen ohne an den klappen was zu ändern. die wurden aber kpl. hier vor ort entwickelt....
Mein Dank geht an: Kiesow GmbH Norderstedt.
- Ralf/Pigalle
Und ich höre den Sound beim Fahren soooo gerneSehe die Dinger immer wieder gerne, egal ob einteilig oder nicht!
Obwohl es die mehrteiligen Drosselklappen sind
Kann ich nur empfehlen !!!
Gruß,Ralf
- Mr.Boost/JBC
Das passt! Minimum ist 0,08mm,maximum 0,10mm. Genau so wichtig: das Spaltmaß der Ringe die der Hersteller vorgibt! Sehr schöne Kolben!!AICVW65 hat geschrieben:hat wer tipps zum laufspiel mit gusszylindern?
- Uwe
9/100 passt, mein ich.
Die haben einen hohen Feuersteg, schaut gut aus.
Was wiegt denn so ein Ding?
433/434 gramm laut zettl.
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Gibt es denn hier etwas neues ?
ELO
ELO
Kann man allgemein nicht sagen, weil es auf die Legierung der Kolben ankommt. Da würde ich michAICVW65 hat geschrieben:hat wer tipps zum laufspiel mit gusszylindern?
an die Angaben auf dem Beipackzettel halten, und - weil luftgekühlt - tendenziell eher 2-3/100 drauflegen.
Gruß und frohes Schaffen,
Nick
gibt´s was neues? Läuft der Motor?
Gruß Simon
Gruß Simon
