Seite 7 von 10
Re: 1965 er Käfer für den Sohnemann
Verfasst: Mo 14. Apr 2025, 09:16
von prostreetnotch
wozu? der wagen hat ca. 37 ps und er ist kein rennfahrer. obwohl...er hat blut geleckt...
gestern waren wir auf einer rallycross/slalom veranstaltung in der nähe vom nürburgring. er ist als beifahrer mal in einem audi a3 mit ca. 240 ps mitgefahren. danach mussten wir ihm das grinsen aus dem gesicht meißeln...
Verfasst: Mo 14. Apr 2025, 09:27
von prostreetnotch
Eine Bundbolzenvorderachse hatte ich noch rumliegen. Da der Zustand doch recht passabel war, entschied ich mich zu einem Neuaufbau. Der Sohnemann wollte keine eingekürzte Vorderachse haben.
Die musste natürlich noch bearbeitet werden. Ab damit in die Strahlhalle.
Verfasst: Mo 14. Apr 2025, 09:31
von prostreetnotch
Sieht gleich viel besser aus.
Ein paar Schweißarbeiten müssten dann doch gemacht werden. Für mich kein Ding.
Danach wurde sie schon grundiert und lackiert.
Hier sind bereits die Federpakete montiert, die Befestigungsmadenschrauben und Muttern hatte ich bereits gestrahlt und galvanisch gelb verzinken lassen.
Verfasst: Mo 14. Apr 2025, 09:33
von prostreetnotch
Tragarme und Lenkgetriebe, sowie die Spurstangen mussten auch noch aufgearbeitet werden.
Alle Spurstangenköpfe und der Lenkungsdämpfer kamen natürlich neu rein.
Verfasst: Mo 14. Apr 2025, 09:36
von prostreetnotch
So sieht das dann kurz vor der Montage an den Rahmenkopf aus. Natürlich kamen auch neue Dämpfer rein. Serie. Die haben wieder erwarten auch bei einer leichten Tieferlegung genug Dämpferweg. Die fahre ich so bei meinem roten 78/67er seit Jahren.
Verfasst: Mo 14. Apr 2025, 09:38
von prostreetnotch
Ein wenig durcheinander die Reihenfolge der Bilder. Zum anpassen wurde die Achse mal eingebaut, da waren die Tragarme noch nicht lackiert. Dafür waren aber schon die neuen Bremsleitungen, der neue HBZ und einiges andere am Chassis verbaut.
Hier am Chassis montiert.
Verfasst: Mo 14. Apr 2025, 09:46
von prostreetnotch
Hätte ich es vorher gewusst; Kumpel Ralli hatte noch eine verstellbare Bundbolzenachse auf Lager liegen, die er nach dem Verkauf seines 58er Käfers mir dann netterweise überlassen hat (dafür bekam er einen Schwung Typ 3 Teile für den STP (Silver Type Pro)).
So ist die Achse wieder rausgeflogen und hat Platz für die verstellbare Achse gemacht! Dafür habe ich natürlich noch die Nachlaufschalen besorgt. Timo hat sie dann eingebaut. Somit ist letztlich die Achsgeometrie wieder ok.
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 04:36
von prostreetnotch
Die originalen immer den Reproteilen vorziehen!
Im Fundus fand sich noch eine originale Benzinpumpe. Einmal zerlegen, kontrollieren, reinigen, wieder zusammenbauen und am Motor montieren.
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 04:44
von prostreetnotch
Den Deckel ohne Ölablassschraube habe ich mal gegen einen mit Ölablassschraube getauscht.
Dazu gab's direkt ein neues Dichtungsset. Die Reste der alten Dichtungen und der Dichtungsmasse wurden sorgfältig entfernt.
Hier bereits die neu verbauten Teile.
Das Ölsieb war nach dem reinigen (übrigens war nichts auffälliges an Spänen oder ähnlichem daran zu sehen) wieder bereit zur Wiederverwendung.
Neue Kupferringe kamen natürlich an alle Gewindestifte und die Ablassschraube dran.
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 04:47
von prostreetnotch
Bevor ihr fragt, zur Abdichtung habe ich das hier verwendet. Ist von der Firma Dirko.
Nur hauchdünn auftragen, nicht rumsauen! Sonst können sich Klümpchen bilden, die ggfs. Ölkanäle verstopfen können.
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 04:52
von prostreetnotch
Ne Kiste voll mit LiMa Teilen. Sowohl für den Typ 3, als auch für den Käfer. Da ist auf jeden Fall was dabei, um eine Einheit für den Pastellblaumann aufzubauen.
Einen neuen Keilriemen gab es natürlich auch. Die alten, die ich hatte, wollte ich nicht unbedingt wieder montieren.
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 04:54
von prostreetnotch
Neue Bosch W8 AC Zündkerzen wurden verbaut.
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 05:00
von prostreetnotch
Hier die montierte LiMa...
Und da kommt sie dran...(Für das Foto nur mal eben mit neu gelb verzinkten Schrauben lose angeschraubt.)
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 05:09
von prostreetnotch
Wurde nur drei Jahre in dieser Form verbaut. Der Innenspiegel. Lag noch im Kontor mit einem weiteren rum. Der beste wurde genommen. Einmal mit Chrompolitur poliert und er kann montiert werden.
Verfasst: Di 6. Mai 2025, 05:15
von prostreetnotch
Die Achszapden der Bundbolzenvorderachse.
Frisch montiert.
Die Überholung der Bundbolzenmechanik habe ich allerdings nicht selbst gemacht. Dazu fehlt mir das Spezialwerkzeug und die nötoge Erfahrung, da ich sonst nur die neue Vorderachse ab '66 verwendet habe.
Eine super Anlaufstelle zur Aufarbeitung ist die Firma Tafel Classic in Hattingen. Philipp Heuft und sein Team haben hier top Arbeit geleistet!
