Seite 7 von 60
Re: Aufbau "Drehmomentmonster" wer hat gute Vorschläge ???
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 16:45
von orlando-magic
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 16:46
von Baumschubsa
Am besten mal einem Motorenbauer zeigen und vermessen lassen. Genau so das Gehäuse. Aber wenn du eine Kurbelwelle mit mehr Hub einbaust, würde ich die Zylinder ohnehin ein mal hohnen lassen.
Christoph
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 17:00
von orlando-magic
Das Gehäuse soll sowieso vermessen und gespindelt werden.
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 20:29
von orlando-magic
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 20:31
Ich würde sie Neu machen.Die Dinger koisten von AA nicht die Welt.Da lohnt sich das hohnen und neue Kolbenringe drauf machen in meinen Augen nicht...
Was kosten die bei CR?
180Eu oder so?
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 20:40
von orlando-magic
Was is dat für ne Nocken welle???
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 20:41
Für die Nocke musst du mal nen Bild aus sicht der Ölpumpenbohrung machen...
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 20:44
von orlando-magic
steht eingeschlagen drauf 285.
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 21:07
Wenn ich das Nockenwellenrad sehe würde ich sagen das das eine...achtung es kommt...ja jetzt gleich kommts...ja jetzt.-..EINE SERIENNOCKE ist:-D
Irrtümer vorbehalten:-D
Ich kenn keine 3-Punkt Sportnocken wo das Rad nicht geschraubt ist...aber vielleicht gab es von 40Jahren mal sowas.,..aber davon weiss ich nichts..
Also Kolbe/Zylinder und Nocke kaufen;-)
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 21:24
von orlando-magic
Brauche ne gute Drehmoment welle, die mächtig Schub von unten macht. Leider kann ich mit den Beschreibungen der Händler net ganz so viel anfangen, da steht immer nur für Doppelvergaser etc, sagt mir aber nix aus obs ne Drehmoment ist oder net.
W125 mit 1,25 Kipphebeln ??? Werf ich jetzt mal so in den Raum
Gesamtprojekt wird ja jetzt 74x92, 41er Köpfe (Bestimmt geil gemacht
, danke) 40er Webers auf das Konzept gedüst und passende Venturis, leichtere Stößel, Python 42mm inkl. 42er Wärmetauscher
Bis auf die Nocke und die Kipper hab ich alles zusammen, ok die neuen K&Z
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 08:00
von orra
W125 ist keine schlechte Wahl. Je nach Kopfbearbeitung und Abstimmung sind da keine 1,25er nötig.
Mit WT und kleinem Fächer sollten es ca. 120-135PS bei ca.5500U/min werden.
Ab ca. 2400 U/min mehr als 150Nm mit max von ca. 180Nm um 4000 herum.
2,0L
40er Vergaser 32er Venturi, org. WT, kleiner Fächer, Köpfe 40/34,(Ventile bearbeitet), Verdichtung 9,6:1 Abweichungen liegen im Deteil. Köpfe, Köpfe, Köpfe....
Ist ein Alltagsmotor mit Druck von unten.
orra
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 08:41
von orlando-magic
Jestzt muss ich mal ganz dumm fragen
Was ist "WT" ?
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 09:03
von orlando-magic
Beim Frühstück ists mit jetzt eingefallen WT ja klar.
Ich hab die komplette Python in 42mm und auch die WT in 42mm
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 09:53
orra hat geschrieben:.... Köpfe, Köpfe, Köpfe....
orra
...liegen hier und werden Gut;-)
Wenn ich das Material bekomme und dann NOCH Zeit habe mache ich die sofort fertig...
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 10:10
von orlando-magic
Ich hab mal in meine Glaskugel geschaut und denke das Material erscheint heute
