Aufbau "Drehmomentmonster"
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Re: Aufbau "Drehmomentmonster" wer hat gute Vorschläge ???
Beitrag von orlando-magic »
Am besten mal einem Motorenbauer zeigen und vermessen lassen. Genau so das Gehäuse. Aber wenn du eine Kurbelwelle mit mehr Hub einbaust, würde ich die Zylinder ohnehin ein mal hohnen lassen.
Christoph
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Das Gehäuse soll sowieso vermessen und gespindelt werden.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Ich würde sie Neu machen.Die Dinger koisten von AA nicht die Welt.Da lohnt sich das hohnen und neue Kolbenringe drauf machen in meinen Augen nicht...
Was kosten die bei CR?
180Eu oder so?
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Was is dat für ne Nocken welle???
Für die Nocke musst du mal nen Bild aus sicht der Ölpumpenbohrung machen...
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
steht eingeschlagen drauf 285.
Wenn ich das Nockenwellenrad sehe würde ich sagen das das eine...achtung es kommt...ja jetzt gleich kommts...ja jetzt.-..EINE SERIENNOCKE ist:-D
Irrtümer vorbehalten:-D
Ich kenn keine 3-Punkt Sportnocken wo das Rad nicht geschraubt ist...aber vielleicht gab es von 40Jahren mal sowas.,..aber davon weiss ich nichts..
Also Kolbe/Zylinder und Nocke kaufen;-)
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Brauche ne gute Drehmoment welle, die mächtig Schub von unten macht. Leider kann ich mit den Beschreibungen der Händler net ganz so viel anfangen, da steht immer nur für Doppelvergaser etc, sagt mir aber nix aus obs ne Drehmoment ist oder net.
W125 mit 1,25 Kipphebeln ??? Werf ich jetzt mal so in den Raum
Gesamtprojekt wird ja jetzt 74x92, 41er Köpfe (Bestimmt geil gemacht :D , danke) 40er Webers auf das Konzept gedüst und passende Venturis, leichtere Stößel, Python 42mm inkl. 42er Wärmetauscher
Bis auf die Nocke und die Kipper hab ich alles zusammen, ok die neuen K&Z
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
W125 ist keine schlechte Wahl. Je nach Kopfbearbeitung und Abstimmung sind da keine 1,25er nötig.
Mit WT und kleinem Fächer sollten es ca. 120-135PS bei ca.5500U/min werden.
Ab ca. 2400 U/min mehr als 150Nm mit max von ca. 180Nm um 4000 herum.
2,0L
40er Vergaser 32er Venturi, org. WT, kleiner Fächer, Köpfe 40/34,(Ventile bearbeitet), Verdichtung 9,6:1 Abweichungen liegen im Deteil. Köpfe, Köpfe, Köpfe....
Ist ein Alltagsmotor mit Druck von unten.
orra
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Jestzt muss ich mal ganz dumm fragen
Was ist "WT" ?
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Beim Frühstück ists mit jetzt eingefallen WT ja klar.
Ich hab die komplette Python in 42mm und auch die WT in 42mm
orra hat geschrieben:.... Köpfe, Köpfe, Köpfe....
orra
...liegen hier und werden Gut;-)
Wenn ich das Material bekomme und dann NOCH Zeit habe mache ich die sofort fertig...
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Ich hab mal in meine Glaskugel geschaut und denke das Material erscheint heute :character-oldtimer:
