Der 1200er Levinski Motor
Flat4
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von Flat4 »
:like: :1200cc:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
so weiter gets
Ich habe mal angefangen die kurbelwelle zu schleifen
was noch vellt ist der feinschliff :roll:
Die Köpfe sind nun auch in der Schweiz....
Morgen gibts Bilder...also Schleif du LUDER:-D
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ja ist ein puch motor :D :mrgreen: (einer von acht stück)
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ich habe fertig :D
Kurbelwelle ist vertig :mrgreen: :mrgreen: juhu hat mich 2 dremel 8 schleif aufsetze 8 polir teile und jede menge nerfen ge kostet
aber ich bin vertig
:text-worthless:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
morgrn geht sie noch schwimmen im teilereiniger :laughing-rofl: :laughing-rofl:
:1200cc: :bugfans: :1200cc:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Kleine neuerungen
Habe mein BT knüpel verbaut
Habe noch eine Weitere Motorhaube gekauft ohne Rost und mtr einem loch
und noch Porsche telefon felgen in 16/7 und 8er :D Welche reifen passen darauf und sind noch zugelassen?
Wo muss ich das Geheusse verunden?
mfg lukas :1200cc:
Mal googeln...findest du schnell...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
das mit den reifen oder das verunden des geheusse?
Verrunden..
Reifen musst du den Katalog 21A oder wie das Ding heisst von der MFK kaufen.Da steht ganz genau drin welche Reifen auf welche Felgengrösse montiert werden dürfen.Allerdings wird die Reifengrösse ja eh nicht eingetragen sondern nur die Felgen...EIN GROSSES HOCH AUF DIE SCHWEIZ;-)
Soooo...endlich mal Bilder gemacht...
Wenn man nicht richtig verpackt,dann...
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
043 Köpfe mit 77/90mm Bohrung?
Erzähl mal bitte Lars!
1192cc T1 N/A Challenger
Habe ich auch mal gehabt. Meine zumindest, dass es 043er waren.
35,5mm EV und 30mm AV mit 9mm Schaft. Bei einem 1300er Motor. Allesdings gerissen ohne Ende. Werde ich am Wochende mal nachsehen.
BadWally
Käfer: 1303 '75
Baumschubsa hat geschrieben:Habe ich auch mal gehabt. Meine zumindest, dass es 043er waren.
Aber Mexico hat doch niemals Kopfe für 1300 Motoren gebaut?
Sind diese dann kurze Kerzengewinde oder langes?
