Subaru EJ22 springt schwer an
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Re: Subaru EJ22 springt schwer an
Beitrag von bobycar09 »
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Beim letzten Foto ist noch nicht der Reedschalter montiert.
Schaltstange kannst du sicherlich besser so machen wie die Jungs die ein Rückwärtsgangschalter nachgerüstet haben bei Altkäfern.Da wird mit Haltern an der Schaltstangenkupplung rumgefuscht...
P.S.:Ecumaster Emu;-)....
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
der Fehler ist gefunden.
Der Anschluß PIN 14 ist im Stecker B110 „Kennung für AT/MT“ bei mir nicht belegt, da der Motor im Subi mit einem AT = Automatikgetriebe verbaut war, ist kein Steckplatz verbaut. Ist der Motor aber mit einem MT = Schaltgetriebe verbaut, muss der Anschluß auf Masse gelegt werden.
Hier habe ich einen PIN der nicht benötigt wird (zum Beispiel Klimaanlage) entnommen und auf Steckplatz B110 PIN 14 gesteckt und auf Masse gelegt.
Probefahrt: er läuft schon erheblich besser, nein er läuft super. Aber nach ca 50km leuchtet die Motorchecklampe wieder, und? wieder Fehler Code 24 .
Nun habe ich den Kupplungsschalter angeschlossen. Verbaut hatte ich ihn schon letzte Woche. Nun habe ich B110 PIN 3 angezapft zum Kupplungs-Schalter und zurück auf B108 PIN 22. Wenn jetzt die Kupplung nicht getreten ist, liegt das ECU auf Masse, wird die Kupplung getreten ist der Stromkreis unterbrochen und am ECU liegt 5 Volt an.
Probefahrt: Das Auto läuft super, kein ausgehen mehr, keine Motor Check Leuchte. Ich bin überglücklich.
Bin bei der Hitze mit 31 Grad im Schatten ca. 150km gefahren, davon 50km Autobahn, Mensch macht der Spaß, bin mal kurz auf 180km/h gewesen, das war nicht so prickelnd. Ich bin der Meinung, der kurze Vorderwagen geht noch gut bis 160 km/h , aber darüber ......? Neee. .......muss nicht sein.
Den Schalter für die Gangleerlauf habe ich nicht angeschlossen , muss ja auch nicht. Die Karre läuft ja.
Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe und Kommentare.
Volkert
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Den Text hatte ich schon im August geschrieben, aber konnte ihn nicht absenden. Es kam immer eine Fehlermeldung, warum es nicht ging, keine Ahnung?
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Warum kann der kurze Vorderwagen nicht über 160 KmH? Da stimmt das Setup nicht. Ich fahre mit meinem locker über 200 und habe keine Angst dabei abzufliegen.
Der liegt wie das sprichwörtliche Brett. Auch Seitenwind ist kein Thema.
Mfg Micha
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Herzlichen Glückwunsch. Schön das er läuft.
Ich muss zugeben, das ich alle Schalter verbaut habe und letzte Woche erst durch den ECU Monitor entdeckt habe, sas die Automatikkennung noch aktiv ist.
Das muss ich auch noch ändern.
@kädermichel
Bei meinem kurzen Vorderwagen fängt es auch ab 140 an schqammig zu werden, trotz Tafel Bielsteinfahrwerk unf Lenkungsdämpfer. Achseinstellungen sind auch i.O.
Was kann man noch machen. Würde mich auch sehr interessieren.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Ich fahre nur mit TAS und Koni Dämpfer., Serienachse und Serienstabi. Ein Frontspoiler soll ein erheblich besseres Fahrverhalten ergeben, Ich will aber lieber eine Optik ohne Spoiler. Beim Bremsen taucht der Vorderwagen stark ein, so stark, dass in Kurven die Reifen im hinteren Bereich am Kotflügel schleifen. Gerd Tafel hat mir geraten Bilstein Gasdruck Dämpfer einzubauen. Leider sind die vorderen Dämpfer schon 6 Monate im Rückstand und immer noch nicht lieferbar. Hat jemand Erfahrungen mit einem Bilsteinfahrwerk?
Volkert
eule69
Beitrag von eule69 »
Habe das gleiche Problem motor ist ein 2,5 Dohc 150 PS mir zeigt er 24 und 31 als blinkcode an.
Speedsensor verbaut apsterben des Motors vom 3 in den 2 Gang Welcher pin ist für neutral switch und welcher pin für Kupplung Schalter. Ecu ist ein großer weißer Stecker
Wäre super wenn einer es wüsste
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Leider Eule
Davon hab ich zu wenig Ahnung was und
wie Dieses zu tun ist
Subadudu
Landy74
Da wirst du mal nach einem passenden ECU-Pinout googlen müssen. Da gibt es x verschiedene Varianten.
Alles wird gut!
